PB panne carte d'alimentation plasma philips 42PF9631D/10
BERNARD etienne
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:58 (2015)    Sujet du message: PB panne carte d'alimentation plasma philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
Bonjour à tous,je rencontre le même problème que beaucoup d'entre vous apparemment sur ce type de modèle.
J'ai réanimé une dizaine de fois en 1 an mon poste au sèche cheveux comme indiqué sur votre forum qui explique que c'est un pb de faiblesses de certains condensateurs.
ca marche bien, mais c'est de plus en plus long à chaque réanimation et cette fois ci, je n'y arrive pas...ou je n'ai plus la patience
Je voudrais changer de carte d'alimentation réf 3104 3284 2681 mais il n'y a plus de pièces neuves en stock.
Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver des d'occasions sérieuses ? ou comment réparer les condensateurs défectueux
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:58 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 20:01 (2015)    Sujet du message: PB panne carte d'alimentation plasma philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
Sur cette alimentation,vous pouvez remplacer les condensateurs suivants:
C2009,C2016,C2053,C2052,C2541,C2540 et C2465,ce sont pratiquement toujours
ceux là qui sont défectueux.Vous pouvez éventuellement cibler les plus faibles avec le sèche cheveux.
Il vous faudra un fer à souder et un peu de dextérité ,car pour la plupart  sont de composants de surface.
pierrick35
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:00 (2015)    Sujet du message: réponse à ta demande Répondre en citant
il y a une entreprise en Irlande qui vends des cartes pour ton téléviseur
BERNARD etienne
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 15:36 (2015)    Sujet du message: pb tv plasma Répondre en citant
Un grand merci pour vos réponses et suggestions.
En dehors du changement des condensateurs , j'ai aussi lu que que ce pb pouvait venir du circuit 7001 réf MC34067P. qu'en pensez vous et savez vous ou e puis me procurer toutes ces pièces.
Concernant la société Irlandaise qui aurait des cartes d'alim, avez vous un nom ou autres qui me permettrait de les retrouver ?
Merci encore pour votre aide
pierrick35
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 16:29 (2015)    Sujet du message: bonjour, Répondre en citant
il s'agit de la
ste WEFIX TVS ltd
45 the orchard
enniscorthy
co.wesford
Irland
je crois que vous les trouver sur EBAY il vende beaucoup de pièce TV sur le net
en ce qui concerne les condos hum certes cela est une cause réel de panne mais logiquement petit panne 'type couleur pas net, ou un son qui passe puis n'est plus présent et il revient, cela c'est les condos)
pour le reste je serai tenté de vous dire de tout tester
verwil
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 20:35 (2015)    Sujet du message: PB panne carte d'alimentation plasma philips 42PF9631D/10 Répondre en citant
Il existe un kit qui comprend les 7 condensateurs et l'IC7001.
Faites une recherche sur "goo..." avec la référence "KIT 175 Philips"
et vous trouverez plusieurs revendeurs.
BERNARD etienne
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 15:10 (2015)    Sujet du message: MERCI Répondre en citant
Un grand merci pour votre aide à tous deux
je vous tiens au courant
bien à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: PB panne carte d'alimentation plasma philips 42PF9631D/10
