[Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voici une solution un peu insolite pour réparer une carte mère HS
Mon ordi un aspire Acer 5315
C'est une solution vue sur le net et testée avec succès malgré le fait que je pensais à une grosse blague!
Etant donné que la carte mère était HS je n'avais plus rien à perdre et j'ai testé ceci avant d'en racheter une :
Vous démontez la carte mere de votre ordi portable
Vous enlevez le processeur, les barrettes mémoires, la batterie de la carte (bios) et tous les petits collants et morceaux de plastiques merdiques qu'il y a partout sauf bien sur si vous n'arrivez pas à les décoller n'insistez pas en principe ça le bouge pas!
Une fois votre CM à poil, vous préchauffer votre four (hé oui!) à 180° c ou thermostat 6 une quinzaine de minutes
Vous prenez votre lèche frite vous en tapissez le fond de papier alu vous faites 4 boulettes de papier alu et vous posez votre CM dessus au 4 coins de celle ci EN PRENANT SOIN QUE LES PARTIES DE LA SOUDURE DE LA CM N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC L'ALU.
Votre four est chaud vous enfournez le tout 5 minutes pas plus!
Sortez et laisser refroidir tel quel 30 minutes.
Puis essayer votre CM vous verrez ça marche (en tous cas pour moi ça a marché)
Voila si vous pouvez sauver votre CM comme ça! pourquoi pas .
Ce n'est pas un poisson ni une blague.
Merci de votre attention!
RESOLU: Hé ben au 26 aout 2015 ça marche toujours!!! Comme quoi!!!
"Grand l'air con!"
"Ça court les rues les grands cons"
"Oui mais cui-là c'est un gabarit exceptionnel"
"Si la connerie s'mesurait, il servirait de mètre étalon, y s'rait à Sèvres".
(Le cave se rebiffe)
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 11:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 21:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS Répondre en citant
Bonsoir Boby
C'est du pile ou face, je ne l'ai pas fait qu'une seule fois. Mais ça retombe en panne 5 fois sur 10.
Et vu le prix que ça coute, terminé je me casse plus la tête.
BOBYPFIFI
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 10:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS Répondre en citant
Bonjour Pappyserge
Oui c'est sur et je me dit CM perdue pour perdue autant essayer!!
"Grand l'air con!"
Topher45
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 17:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS Répondre en citant
C'est astuce fonctionne oui et non .
J'ai un HP pavillon G6 avec le chipster graphique HS ( donc le PC s'allume mais cela reste sur écran noir ) , aprés avoir mit la CM au four et laissé refroidire 30 min , le PC a démarré nikel mais le lendemain rebelotte il a fallut que je repasse la CM au four .
Donc c'est utile pour ceux qui veulent récuperer leur documents , mais c'est une réparation temporaire
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 18:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS Répondre en citant
Bonjour Topher
Et rebelote un 2ème passage au four! Mais c'est OK pour le 2ème ??
Et pour ceux qui veulent récupérer les "documents", si la réparation n’aboutis pas il y a des tas de moyens.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] depannage acer aspire 5315 carte mere HS
