Philips 32PFL3605H-12 reboot avec un périphérique connecté
Valentin971
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:00 (2015)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H-12 reboot avec un périphérique connecté Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai récupéré un TV Philips 32PFL3605H-12 qui etait en panne (pas d'image et pas de led d’allumée)
Il manquait le 5V standby la carte alim :  TNY et transfo claqués
Apres changement des 2 composants le TV démarre "normalement" écran bleu avec "aucun signal" d'affiché, le 5V standby est mesuré à 5,33V.
En connectant le décodeur sat sur l'HDMI arriére et latéral ou sur la péritel le TV "reboote" en présentant l'écran d'accueil Philips redémarre puis reboote et ainsi de suite jusqu'a ce que la connexion soit retirée.
En connectant une console PS3 le comportement est différent: Que ce soit sur les entrées HDMI ou l'entrée RCA ça fonctionne correctement si la PS3 est déja démarrée lors de la connexion. Par contre si la PS3 est démarrée aprés la connexion le problème st le même (reboot cyclique).
J'ai mis a jours le logiciel, cela n'a rien changé.
Auriez vous déja rencontré ce type de problème ou une idée de ce qui cause ces reboot?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
Valentin971
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 15:18 (2015)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H-12 reboot avec un périphérique connecté Répondre en citant
Personne n'a d'idée sur ces redémarrages cyclique?
Nou366
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 12:43 (2015)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H-12 reboot avec un périphérique connecté Répondre en citant
j'ai aussi ma TV Philips 32PFL3605H-12 qui m'a lâché, plus de voyant du jour au lendemain sans prévenir.
j'ai regardé sur les différents forums et j'ai trouvé cette discussion, et il me semble que vous avez rencontré le même problème et que vous l'avez réglé.
j'ai vérifié le passage de courant et le transfo = ok mais vous parlez du 5V standby sur la carte alimentation et TNY.
Pourriez-vous me dire à quoi ça ressemblent et où se trouvent-ils et comment les réparer ?
merci d'avance pour votre précieuse aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL3605H-12 reboot avec un périphérique connecté
