aide pour un bricoleur dégouté.
Sary
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 18:11 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
Comme d'écrit dans je sujet, j'ai besoin d'aide car je suis dégoûté(mais a un point!!!)
Tout débute lorsque ma tv samsung (model: LE46M86BDX), s'est mise a avoir de grosse auréole sombre sur l’écran (cette parti n'est pas indispensable dans le sujet, mais vous comprendrez pourquoi mon déssaroi!), en manipulant le téléviseur, les tache sombre disparaissent puis reviennent, je conclu donc a un faux contact a l’intérieur, hier je me lance dans le démontage (parti pas compliqué ayant déjà changer des condensateur sur quelque tv), ne voyant rien de spéciale sur la t-con, je me mes a démonter pour accéder a la dalle, une fois la chose faite, je me mes a "tripoter" les petites nappe qui partent du circuit électronique a la dalle (12 petites de 3 ou 4 cm de large), et la trop content, en appuyant sur celle situé le plus a droite, plus de tache sombre, ravi d'avoir trouvé, voir un peu trop, car dans l'excitation d'avoir trouve, j'ai présenté le cadre en ferraille qui maintient la dalle, pour voir ou je pouvais fixer un petit morceau de mousse pour appuyer sur la nappe, tout ca sans éteindre l'écran et la le drame, j'ai du, avec le ferraille du cadre, appuyer sur le circuit de la dalle et plus d'image...dégoûté!
D'ou, enfin,  mes deux questions (désoler pour la pavé d'avant),
1-comment savoir si c'est le circuit de la dalle ou la carte t-con qui a pris un coup?
2-j'ai vu sur quelque site, ils parlaient de micro fusible, est possible que mon écran en soit équipé et comment puis je les reconnaître?
D'avance un grand merci.
Signer le mec le plus vert du monde!
Du nouveau, en observant a la loupe, j'ai bien l'impression qu'il manque un micro composant sur le circuit de la dalle, d'ou un nouvelle question, il y a 4 nappe qui part de la t-con, elle sont relier a 2 circuit situé sur la dalle, ayant 2 circuit sur la dalle, si un des deux est defectueux, est que que tout la dalle est hs ou seulement une moitié?
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 18:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 21:03 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
Bonsoir Sary
Regarde le fusible sur la T-con.
Et pour le composant regarde si il est présent sur les endroits des autres nappes.
Sary
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 06:50 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
cette implantation de composant est pareil sur 5 autre nappe et effectivement ce composant y est.
pour le fusible sur la t-con, si je dois chercher "un cylindre transparent (ou pas)", il n'y en a pas, maintenant, j'ai vu des photo de micro fusible, "casse" t-il quand il claque?
merci.
Sary
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 11:47 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
Les affaires reprennent, en fouillant un peu, le composant manquant etait un condensateur ceramique, celui ci a etais remplacer mais toujours pas d'image
La j'ai trouvé sur la t-con le fusible
je l'ai shunter et l'image est revenu, maintenant comment savoir son amperage? au borne de celui ci je mesure 18V.
verwil
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:06 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
Le marquage TP correspond à 3 ampères.
Sary
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:21 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
ok, merci, je sais pas ou t'as trouvé car j'ai rien vu (limite je commencais a desesperé), mais le principal c'est que tu le savais!
Sary
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:56 (2015)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté. Répondre en citant
un grand merci a vous deux!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: aide pour un bricoleur dégouté.
