TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées
BEBERT1131
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 16:23 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
les couleurs de mon téléviseur sont saturées, les visages sont écarlates, les couleurs sombres et la netteté dégradée, j'ai essayé tous les réglages sans succès..
pourriez-vous m'aider ??
merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 16:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 17:15 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Bonjour Bebert
LE37 ???? Met le N° de modèle exacte
Met une ou deux photo du défaut, c'est plus facile
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en bleu cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
BEBERT1131
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 07:44 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
modèle TV LE37A676A1
lien pour la photo
http://cjoint.com/?EEuiRcv9zaP
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Bonjour Bebert
Pas d'image sur le lin que tu as mis.
On arrive sur la page de C-joint
BEBERT1131
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 19:52 (2015)    Sujet du message: tv samsung couleurs saturées suite Répondre en citant
désolé pour le raté, je refais un nouvel essai
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 20:51 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Bebert
Pourquoi ne pas suivre sur le même post et en plus l'image ne s'ouvre pas.
Encore du travail pour Capitaine, à fusionner les 2 posts.
Quoi que, il pourra surement t'aider suivant ton problème d'image.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 06:16 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Merci de continuer à la suite de ce post merci ! Pour le pb j'ai répondu à ton MP, fait les choses dans l'ordre.....
BEBERT1131
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 17:53 (2015)    Sujet du message: tv samsung couleurs saturées Répondre en citant
problème : les couleurs sont saturées, le rouge écarlate
modèle : Samsung LCD LE37 A676A1
et en cas de besoin code relevé sur la carte T-con (?) : BN41-00944A model FRCM           37 AMBER IDTV FRC   090207 D24 352452
2 photos
et encore désolé d'être désordonné dans mes posts.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 20:10 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
La réf que tu donnes n'est pas celle de la T-Con mais celle de l'adaptateur 1080...... la T-Con est sous le blindage métallique en haut au milieu de l'écran.....
Tiens moi informé, A+
BEBERT1131
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 16:30 (2015)    Sujet du message: tv samsung couleurs saturees Répondre en citant
avez-vous une idée de l'origine du problème ??
ci-joint un photo d'ensemble
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 16:55 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Bonjour Bebert
Sort la carte t-con sous la partie métallique et met une photo, Ou bien indique la référence notée dessus.
Capitaine va te dire la suite.
BEBERT1131
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 19:26 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
J'ai pris plusieurs photos des cartes quand j'ai démonté, pouvez-vous me donner des précisions sur l'emplacement ?
 "la carte T-con en haut au milieu de l'écran" il n'y a pas de carte a cet endroit ..
il y a une carte à gauche qui fait la hauteur de la tv sous le cache métallique perforé noir
un autre en haut à droite sous un cache métallique perforé chromé
et une troisième ou sont toutes les connections sous le cache métallique perforé gris
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 20:02 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Bebert
La carte est la même que sur ce post
http://www.teleservice-depannage.com/t15138-Probl-me-image-Tv-SAMSUNG-LE37A…
Regarde ou vont les câbles a l'intérieur du carré que j'ai mis en rouge
Sur celui-ci sans la carte
BEBERT1131
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:34 (2015)    Sujet du message: tv samsung couleurs saturées Répondre en citant
effectivement il y a bien une carte sous la tôle, j'ai fait une photo de la sortie des cables, ces cables repartent sur la carte en haut à droite (cache perforé chromé)
est-ce suffisant ??
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:00 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées Répondre en citant
Ca y est tu l'as trouvé  Wink   je peux te dépanner cette carte, contact en
 pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE37 couleurs saturées
