Panne schaub lorenz lt 236
farmer09
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 13:51 (2015)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236 Répondre en citant
Bonjour ,
je suis tombé sur ce site en faisant des recherches usr le net .
Ma télé reste continuellement en veille , elle refuse de s'allumer , la diode rouge est bien allumé
Marque  : Schaub lorenz
Modèle LT 236
D’après mes recherches sur le net cela viendrais de condensateur morts !
j'ai donc démonté et a première vue il y en aurait 2 ...mais je n'y connait rien en électronique; si quelqu'un peut m’éclairer ?
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 13:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
anber
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 18:15 (2015)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236 Répondre en citant
Regarde si tu as 1 ou plusieurs condensateurs gonflés comme ci-dessous:
et change les,
sinon suis la méthode que j'ai déjà donnée ici: http://www.teleservice-depannage.com/p106296.htm
farmer09
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 19:52 (2015)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236 Répondre en citant
bonsoir , merci de ta reponse ; sur la photo que j'ai posté , il y a trois gros condensateur; les 2 plus a droite sont un peut bombé par rapport a l'autre de gauche , mais pas autant bombé que sur la photo que tu a mise en exemple .... donc ca viendrais de ca ?...
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 09:33 (2015)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236 Répondre en citant
Bonjour Farmer
Regarde la carte d'alimentation, voir si pas de condensateur gonflés en plus de ceux que tu as mis.
anber
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:09 (2015)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236 Répondre en citant
farmer09 a écrit:
bonsoir , merci de ta réponse ; sur la photo que j'ai posté , il y a trois gros condensateur; les 2 plus a droite sont un peu bombés par rapport a l'autre de gauche , mais pas autant bombés que sur la photo que tu a mise en exemple .... donc ca viendrais de ca ?...
Essaie de les changer, attention au sens de branchement ! Sinon essaie la méthode que je t'ai donnée dans le lien sous la photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: Panne schaub lorenz lt 236
