[Résolu] court circuit plasma samsung
maxone2
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 18:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] court circuit plasma samsung Répondre en citant
Marque :samsung
Model :PS50A416C1D
Chassis :
Dalle : S50HW-YB03
ALIMENTATION:DYP-50W3    Rev 1.01   BN44-00205A(50)
Defaut constaté : le voyant bleu de veille s'allume lorsque je mets la télé sous tension et un appui sur une touche de la télécommande grille le fusible d'alimentation  T10A_H250V en même temps qu'un
claquement (court circuit) et fumée se produisent au niveau de la pièce marquée FB J22 FQA n60
Les mesures effectuées : aucune pour le moment je ne dispose pas d'un multimètre
je souhaite dans un premier temps savoir si en changeant la pièce référencée FB J22 FQA n60 mon problème sera résolu ou s'il est possible que ce type de défaut impact un autre composant?
les photos:
_vue d'ensemble
_dalle
_VUE CARTE
3 vues de la piece HS
_PIECE HS
_PIECE HS_2
PIECE HS_3
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 18:38 (2015)    Sujet du message: Publicité
GBI24
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 02:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] court circuit plasma samsung Répondre en citant
effectivement, votre transitor est en court circuit. Faut d'abord le remplacer, et refaire un nouveau test après.
Ne continuez pas a faire des tests comme sa, car vous risquerez de grillé les pistes de la carte, ainsi que d'autre composants.
cordialement.
maxone2
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 11:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] court circuit plasma samsung Répondre en citant
merci pour votre réponse, je vais donc remplacer le transistor et voir le résultat mais comme j ' habite a 120 km de chez ma sœur les opérations se feront petit a petit et je donnerais des nouvelles a chaque étape.
cordialement.
maxone2
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 19:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] court circuit plasma samsung Répondre en citant
problème résolu après changement transistor
merci a tous pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] court circuit plasma samsung
