SAMSUNG LE32R86BD
carter4000
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 15:06 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
J'ai une panne sur mon LE32R86BD, l'image est très saturé avec un voile blanc :
J'ai d'abord changer la carte T Con, mais suite au remplacement de celle ci, j'ai toujours le même problème.
Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 15:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
carter4000
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 15:35 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Petit information supplémentaire les menus reste en surimpression sur l'image
On voit pas grand chose , mais c'est bien la.
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:22 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Tu l'as acheté ou cette carte T-Con ? A priori elle est défectueuse......
carter4000
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 19:47 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Je l'est acheter sur ce site https://flattvparts.co.uk/samsung-le32r87bd-t-con-v315b1-c01-35-d013932
qui a l'air plutôt sérieux.
Mais ils m'ont tout de même remboursé la carte.
Du coup il faudrait que j'essaye avec une autre carte ? Ce serait bien une panne de TCON ?
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 20:02 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Tu peux quand même jeter un coup d'oeil sur les nappes souples qui partent à la dalle, il ne faudrait pas qu'un contact soit abîmé......
Celle d'origine tu l'avais abîmé en tentant de remplacer l'AS15F si je ne me trompe pas....... j'ai moyen de te la tester et d'éventuellement la dépanner si jamais.
carter4000
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 13:37 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Je vais vérifier les nappes dans ce cas,
Effectivement j'ai tenter de remplacer l'AS15F sans succès, j 'ai endommager les pistes...
Mais du coup je peut envoyer la nouvelle carte pour la dépanner ?
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 20:33 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Bien sur, contact en
pour les modalités.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 20:51 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
c'est par là qu'il aurait fallu commencer:
contacter Capt Caverne Idea
carter4000
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 10:39 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Suite à la réparation de la carte de Capitaine caverne tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:07 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD
