panne tv philips 40PFL3107H/12
francois 2
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 06:35 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour petit souci au prix ou est la barre de leds vu que je doit toute les changer
s est presque le prix de la tv  il y a t il un autre model qui irait
2eme question a la loupe je vois que s est juste (l obtique qui est fendu tout le reste a l air bon tu crois qu il faut tout changer
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 06:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 08:30 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour François
Pourquoi les changer toutes?
Elles sont pas toutes HS.
francois 2
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 10:21 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
 bonjour pappyserge
sur chaque bande de leds il y a un optique fendus
francois 2
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 13:40 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour  les optique  fendu ne gène pas le fonctionement de la leds
j'est tester une led alimentation débrancher   qui n'avait plus son optique en touchant de chaque coter
de la led avec les pointe du voltemetre la led s'allume le probleme s'est que je doit
faire sauter les optique question  quel colle utiliser pour les remetre ci s'est posible
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 15:33 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour François
Je comprend pas bien ce que tu veux faire.
Met des photos en expliquant.
francois 2
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 16:37 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
 bonjour je te m'est les photos
voila  si je les teste toute les led  comme sa je voudrait savoir sil il est possible de
recoler l'optique si sa risque rien
désoler de t'embêter comme sa
url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/c/2/6/sam_0832-4b3ca2a.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 14:37 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour François
Il ne faut pas retirer les optiques.
Tu sors et tu déconnectes toutes les rangées complètes de LED, et tu les test
à chaque extrémités avec ton testeur en position diode.
Si c'est pas coupé, il doit sonner.
francois 2
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 16:43 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
sur la photo je s'est pas si tu va comprendre
la ligne 1 ne sonne jamais sur toute les bande
la ligne 2 sonne a chaque fois sur toute les bande
la ligne trois ne sonne jamais sur toute les bande
la je suis en contacte avec une personne qui a peut être
un model qui y va si le prix est correct je les prend toute
francois 2
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 13:33 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour j'attend les pieces qui son partie hiere
je vous tiens au courent
bonne journée
francois 2
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 14:34 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour j'est reçu les pièces après un essai sa fonctionne
je voudrait savoir si le ruban adhésif qui tien les leds serre juste a les faire tenir ou a les isoler du chassis
une autre question  avec quoi je peut nettoyer l'intérieur de la dalle sans l'abîmer
francois 2
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 14:12 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
merci pour votre aide après quelque péripétie voila le résulta
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 14:33 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour François
OK, content pour toi.
Le ruban tient les rangées LED en plus.
francois 2
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 17:27 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
 je viend  de récupérer a nouveaux la tv de ma nièce  le rétroéclairage fonctionne
il y a un autre souci   voila les photos on vois un genre de nid d' abeille   si vous avez une idée
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 18:11 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour François
C'est le même TV ??
Idem sur toutes les sources ??
francois 2
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 18:35 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour pappy oui c'est la memme tv
sur hdmi 1et sur hdmi2  la memme chose
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 18:38 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
François
Çà fait penser à un problème de LED
Mais je viens d'agrandir la photo de l'autre fois et on voit le problème.
Pas d'erreur dans le remontage ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12
Page 2 sur 3
