panne tv philips 40PFL3107H/12
Aller à la page: 1, 2, 3  >
francois 2
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 14:04 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour a tous  voici mon problème j'appuis sur le bouton on la led rouge s'allume
l'écran reste noir m'est le son fonctionne  en pointent ma lampe sur l'écran je vois l'image
j'est un testeur m'est je ne s'est pas trop m'en servir  Embarassed
si vous avez assez de patience
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 14:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
francois 2
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 14:44 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour j'est pris une mesure a l'entrée qui est entouré il y a 230v a la sortie au bout du cordon
il pas de courent si sa peut aider
aslan
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 16:10 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
pas compris , il y a du courant ou pas
verifie ton fusible ca tu peut le faire apres ca etre plus difficile
francois 2
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 17:10 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour et merci d'avoir répondu  j'ai teste a la sortie du cable la ou j'ai mis la fleche  j'ai pris le fil rouge et fil noir
sa marque 002  je mis suis ma pris ?
j'ai vérifier le fusible est bon   tu peu me dire si il y a des barrette de leds
sur se model j'ai presque tout enlever je vois rien  j'ai l'impression qu'il n y en a pas
philips 40pfl3107h/12 serie 3100
aslan
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 18:22 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
c est une tv led donc il doit il y avoir des led
si tu n arrive pas a prendre une simple tension , ca va etre chaud pour depanner ta tv , non ? mauvais calibre sur ton multimetre ?
il y a du courant toute facon puisque la tv marche , la partie alimentation fonctionne , la plaque jaune orange , c est l alim
tiens regarde la , il a la meme panne , toi tu doit avoir juste les led , parce que ta l image qui fonctionne
http://www.teleservice-depannage.com/t22254-40PFL3107H-12.htm
francois 2
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 20:33 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
 bonsoir  oui j'est vu le poste s'est pour sa que je t'est poser la question
 demain je le m'est en pieces  pour le voltemetre  je vais apprendre a m'en servire
pour le reste si il faut désouder et souder pas de soucis
bonne soirée
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 09:14 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour Francois
Contrôle déjà la carte driver LED
Voir le fusible et le 24v
francois 2
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 10:15 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonjour et merci  pour votre aide
j'ai tout démonter et trouver des leds fendu je n'arrive pas a trouver le memme model
svs400A79-5LED-C-TYPE-REV1-   120712 SJ2 94V tu peut me dire si il y a un équivalent
que veux tu dire pappyserge   par carte driver led
s'est la carte qui est avec les leds ?  merci
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 12:57 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
François
Oui, celle de la 2ème photo.
Mais si tu as des LED cassées, les remplacer.
francois 2
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 13:28 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
pour  24v  et les fusible  tu peut me dire le quel s'est
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 15:51 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
François
Il faut d'abord trouver les LED, si pas bon on verra le 24v après.
Le fusible encadré rouge. C'est sur qu'il est OK
Il y a en 4 ou 5 LED
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=nl&u=http://m.ebay.nl…
francois 2
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 17:37 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
pour le fusible je l'est tester j'ai mis le multimetre sur la position ou sa sonne quant on touche
la pointe rouge et la noir et sa a sonner si je n'est pas fait de cnnerie sa a l'air bon
pour les leds il y en a 20 d'un coter et 23 de l'autre
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 18:57 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
François
Le fusible est OK.
Pour les LED, tu as 7 rampes de 4-LED et 3 rampes de 5-LED
Je t'ai mis le lien pour commander, mais uniquement celles que tu as besoin.
francois 2
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 20:24 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
bonsoir  je commande est des que je les est instaler je posterait le resultat
merci a bientot
francois 2
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 06:35 (2015)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12 Répondre en citant
Bonjour petit souci au prix ou est la barre de leds vu que je doit toute les changer
s est presque le prix de la tv  il y a t il un autre model qui irait
2eme question a la loupe je vois que s est juste (l obtique qui est fendu tout le reste a l air bon tu crois qu il faut tout changer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:11 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 40PFL3107H/12
Page 1 sur 3
