sinotron LCD 3255 tv demarre pas
freeidea
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 23:34 (2015)    Sujet du message: sinotron LCD 3255 tv demarre pas Répondre en citant
salut mon tv LCD 32pouces
marque : sinotron
modele  : 3255 LCD
panne : au debut le tv s'allume et s'eteint dans 2s,puis il  démarre plus ,mais led rouge allumee
           -apres débranchement secteur plus rien même la led de standby
-le probleme est detecte :toutes les tensions 24v,12v,5v absentes.seul la tension au niveau du condo 47uF 400v est présente.
-les transistors sont ok,les soudures sont faites,seul un circuit que je sais pas a quoi sert et j'en doute repéré en flèche rouge sur l'image en bas
alors y a des solutions de votre part
nb:meme le nom de circuit a disparu a cause de la chaleur
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 23:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
freeidea
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 13:39 (2015)    Sujet du message: sinotron LCD 3255 tv demarre pas Répondre en citant
le circuit est TOP264VG 12pin
voir son datasheet
http://www.sendspace.com/file/rth1fo
y at il  un moyen de le vérifier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21 (2018)    Sujet du message: sinotron LCD 3255 tv demarre pas
