Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint
JackUzzi
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 16:48 (2015)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint Répondre en citant
L'autre jour, mon lave-linge INDESIT IWC 6105 s'est arrêté en cours de cycle pour une cause inconnue. Depuis, impossible de le refaire marcher. Les diodes s'allument correctement sur le panneau de commande lorsqu'on fait une programmation, mais rien ne se passe. Or, si aprés avoir fait une programmation, on débranche la prise électrique et on la rebranche, la machine va se lancer 3 secondes puis va s'arrêter pour se retrouver bloquée.
J'ai un peu ouvert la bête, je n'ai rien vu de spécial ( avec mes yeux de non initié ), pas de cable débranché, rien de flagrant.
Ma déduction est que le programmateur ne lance pas la machine... Pb de moteur? Pb d'alim ? ou autre?
Merci pour votre aide!!!
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 16:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 18:23 (2015)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint Répondre en citant
Sur cette generation là, les problemes sont souvent issus de la serrure du hublot.
JackUzzi
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 18:58 (2015)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse...surprenante!( dans la mesure ou je n'aurais pas pensé à ça ..)
Quelle serait la solution? Debrancher le connecteur de la serrure?
Cdt,
JackUzzi
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 19:32 (2015)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint Répondre en citant
Alors test cet aprem : en faisant vibrer la prise du verrou du hublot tenu entre mon pouce et mon index, effectivement, la machine tourne...mais dès que j'arrête de vibrer, ça s'arrête!
Cela permet -il déjà un diagnostic Docteur?
Bon, d'autre part, en voulant aller plus loin, j'ai malheureusement fait un court-circuit sur la dite prise , il me faudrait donc, si le soucis vient effectivmeent de la prise, changer le connecteur à 3 broches..mais ou le trouver?
En vous remerciant cordialement,
Jack.
JPAT
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 19:36 (2015)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint Répondre en citant
En general la serrure a un defaut, se met en court-circuit et fait cramer la carte electronique au niveau de la commande de la dite serrure.
En premier lieu remplacer la serrure et.... prier pour qu'il n'y ai pas de panne sur la carte electronique car là si vous ne savez pas dépanner la carte, c'est machine à la poubelle car une carte neuve est trop chere.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: Indesit IWC 6105 s'allume 3 s puis s'éteint
