Samsung UE46D6500 probleme de demarrage
gstratege
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 17:04 (2015)    Sujet du message: Samsung UE46D6500 probleme de demarrage Répondre en citant
Bonjour à tous
Je possède un Téléviseur Samsung UE46D6500
Malheureusement ce dernier n'a plus fonctionné du jour au lendemain après à peine 3 ans d'utilisation et donc plus de garantie :-(
le symptôme est le suivant ;
Lorsque je branche la TV et que je l'allume , l'écran s'allume avec le logo smart TV puis j'entend le relai de la carte d'alimentation qui "click" et la TV redémarre
Je n'entend aucun Son venant de la TV
Apres investigation de ma part j'ai pu tester diffèrent élément de la TV afin de savoir ce qui ne fonctionne plus , cependant j'aurais besoin de vos lumières pour en être sur et le cas échéant réussir à la réparer sans acheter de nouvelle pièces :-)
Lorsque je débranche le câble reliant la carte mère de la carte power , le téléviseur allume bien les Leds , impliquant donc que cela ne serait pas un problème du panneau de LED
Voici un récapitulatif de mes tests
1. lorsque je branche juste la carte d'alimentation (pas de "click")
2. lorsque je branche la carte d'alimentation et que je relie avec la carte mère (pas de "click")
3. lorsque je rajoute les Hauts parleurs sur la carte Mère (pas de "click")
4. lorsque je branche la carte T Con sur la carte Mère (pas de "click")
5. lorsque je branche la carte IR sur la carte mère ( en démarrant la TV alors j'entend le "click" du relais et la TV redémarre sans cesse)
Pour le moment j'hésite entre le fait que la carte Mère ou la carte IR soit défectueuse , cependant je ne sais pas comment tester pour etre sur , car si je ne branche pas la Carte IR , je ne peux pas tester d'allumer la TV :-(
Merci de vos réponses et retour afin de m'aider
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 17:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
athomone
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 14:44 (2015)    Sujet du message: Samsung UE46D6500 probleme de demarrage Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme
donc on attends tous la solution
jojo40
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 23:28 (2015)    Sujet du message: Samsung UE46D6500 probleme de demarrage Répondre en citant
bjr
la carte ir comporte 1connecteur pour les touches facade,debrancher celuici et essayer avec la telecom uniquement,si c'est bon 1 filme touches a changer,sinon recepteur ir
@plus cdt
les cms me stressent
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 17:39 (2015)    Sujet du message: Samsung UE46D6500 probleme de demarrage Répondre en citant
pour info
sur une ue40d5700 qui redemarrait en boucle avec le logo "smart tv" affiché et ensuite on voyait la source HDMI..ET 5 secondes apres elle redemarrait en faisant la meme chose..
solution:'(pour la mienne) : changement de carte mere (main)....
si ça peut aider!!!
maug1
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 10:51 (2015)    Sujet du message: UE46D5700 - démarrage en boucle Répondre en citant
Des qu'elle est sous tension, le logo SMART TV s'affiche, disparaît en laissant apparaître HDMI en haut à droite de l'ecran puis recommence  le cycle en boucle.
Cette tv a 3 ans et a toujours très bien fonctionné.
je vois dans vos échanges que vous avez également rencontré le même type de problème.
Est ce que comme play33 la solution est venue systematiquement du remplacement de la carte mere ?
sinon que me conseillez vous de contrôler ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: Samsung UE46D6500 probleme de demarrage
