Panasonic TX-p42st32Y
milouille
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 07:16 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
Comme beaucoup sur le forum je regardais la tv après un clac plus rien écran noir
led verte de tension qui clignote puis s'éteint et ensuite la led rouge 7 fois en boucle Evil or Very Mad
un avis sur la panne ?
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 07:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 08:19 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
amme
il s'agit d'un modèle dérivé dérivé  du tx-p42st30 et fabriqué pour la fnac; merci de voir avec leur sav.
le code 7 a très souvent pour origine de panne la carte SN et la carte alimentation.
milouille
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 09:30 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
Bonjour duvdu
en l'occurrence je n'ai pas acheté ce téléviseur à la Fnac, donc il me sera difficile de voir avec leur SAV .
Je vis à l'étranger et c'est là que j'ai acheté mon téléviseur, y aurait-il une technique afin de savoir laquelle des cartes est à l'origine de la panne ?
J'ai démonté le capot arrière du téléviseur afin de jeter un coup d'œil et tout semblait normal pas de traces de brûlures, pas de condensateur gonflé ou autre.
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 09:41 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
ci-joint 2 photos de l'alimentation et de la carte SN.
PLASMA DÉBRANCHÉ ET AVEC VOTRE OHMMÈTRE:
- vous contrôlerez la continuité du fusible F102 sur la carte alimentation.
- Sur la carte SN , débranchez le cordon du connecteur SN2 et mesurez à l'ohmmetre la valeur sur les 2 broches sortantes de SN2
Merci de me communiquer les valeurs.
milouille
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 10:27 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
Merci duvdu Pour votre aide, je verrai ça ce soir si j'arrive à mettre la main sur mon multimètre
je vous envoie ça dès que c'est fait.
PS: je suis une bille en électronique, mon monde à moi c'est plutôt la grosse mécanique, mais avec un peu de bon sens ça ne devrait pas être un problème
milouille
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 13:30 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
Bon soir
Alors pour le fusible F102 aucune valeur ne s’affiche il parait HS
pour la broche valeur et de 2 Ω
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 13:44 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
...donc les 2 cartes sont hs et a remplacer .
milouille
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 13:50 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y Répondre en citant
De combien devrais être la valeur sur la broche ?
vous pouvez les réparer?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-p42st32Y
