47PFL4606H/12 en panne
telson
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 02:50 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Je vous soumets un problème survenu sur mon téléviseur :
- Marque : Philips
- Modèle : 47PFL4606H/12
- Platine alimentation : 715G4546-P03-H20-003E
- photo de la carte voir en dessous du message
Mon téléviseur ne s'allume plus du tout. Aucun réglage encore effectué donc pas de son, apparemment pas d'image...
Le fusible est bon.
J'ai mesuré les tensions sur CN903 et toutes les broches sont à 0 volt.
J'ai mesuré les valeurs des résistances R907, R908 et R909 elles sont toutes à +/- 675 Kohms (mesures effectuées résistances montées).
J'ai mesuré R911 elle est à 18 Kohms (d'ailleurs j'ai deux résistances en // de la même valeur) (mesures effectuées résistances montées).
Devrais-je d’abord changer les résistances R907, R908 et R909 dans un premier temps..au vue de la taille de ces dernières cela va être sportif.......
Quelles seraient les mesures complémentaires que je pourrais faire pour contrôler les différents étages de la carte?
Je reste à votre disposition pour de plus amples conseils et merci par avance.
photo :
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 02:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
telson
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 08:30 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Personne pour me donner une petite piste.......
aslan
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 11:53 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
prends la tension au borne du gros condensateur bleu , il devrait avoir 300 v continu attention
si tu asune tension je dirai bien un probleme sur le ic 905
romulus123
MessagePosté le: Mar 12 Mai - 20:17 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Le Standby est-il présent ? (3.5V ou 5V).
Si pas de tension STBY, il y a beaucoup de chance que le CI STBY à coté du petit transfo soit HS.
En voyant le format du CI, ça doit être un TOP264 (ou équivalent).
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
telson
MessagePosté le: Mer 13 Mai - 04:19 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Le Stanby sur le CN903 c'est lela broche 10 (S/B) ou la broche 12 +5VSB (j’opterais pour cette dernière).
J'ai déjà mesuré toutes les tensions sur cette connectique j'ai rien.....
Le CI dont tu parles c'est IC905 un TOP264VG....Je test ça comment????
Encore merci
telson
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 11:03 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Alors.....J'ai testé à l’ohmmètre, composant montés:
     - L907 : OK
     - FB907 : OK
     - T904 : OK, tous les bobinages.
J'ai ensuite mesuré la tension aux bornes de C926, idem que d'effectuer la mesure aux bornes de C907. J'ai 320 Volts en DC. Je devrais avoir 395 Volts non? Voir cadre rouge.
J'ai mesuré les tensions aux bornes de ZD914 et de D915. Masse positionnée sur le point 2. J'ai trouvé 42 Volts en AC.
J'ai mesuré la tension à la cathode de D916 et masse de T904, point 5. J'ai trouvé 2 volts en DC.
J'ai mesuré les tensions aux bornes de IC905, le TOP264VG. Sur la borne 6 je retrouve mes 320 Volts en Dc. Sur les autres broches (1, 2, 3 et 4) j'ai 0 Volt en DC et AC.
Que puis-je en conclure? est que que IC905, le TOP264VG est mort? Et comment en être sûr?
Je joint le schéma de la carte avec mes relevés.
Merci par avance pour toutes informations.
telson
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 03:23 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Bon et bien il me reste à commander le top264VG et je vous donne des nouvelles dans 20 jours +/-.
Merci pour vos conseils.
CHDEB
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 09:53 (2015)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
bonjour telson, je viens vers vous pour savoir si votre problème est résolu car j'ai la même panne que vous et aucune tension au ic905, sauf a la borne 6 ou je retrouve bien mais 324volts comme au gros condo.
merci de votre réponse. cordialement.
telson
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:39 (2016)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne Répondre en citant
Bjr,
je me suis enfin penché sur le problème de ma tv et effectivement après avoir changé le top264VG tout refonctionne ...........
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: 47PFL4606H/12 en panne
