bravia kdl55ex720 bloquée
samsam95000
Féminin
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:15 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Bonjour,  j'ai un problème avec mon écran depuis peut il est bloquée dans une sorte de mode écran
je m'explique,  quand je connecte mon ordi a l'écran le bureau s'affiche mais rien d'autre ne fonctionne ma tele ne detecte pas mes prise hdmi
et quand jappuie sur home le menu paramètre ne s'affiche même plus
je peut quand même monté ou descendre le volume avec la telecommande,  changer les couleur mais uniquement avec la telecommande les bouton a douté de la télévision ne fonctionne plus
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:28 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Bonjour Samsam
Quand le PC est NON connecté, est-ce que le TV a toutes ses fonctions?
Il se peut qu'il y est un problème sur le PC.
Si le bureau du PC est affiché, c'est que le port HDMI est détecté.
samsam95000
Féminin
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 14:24 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse
quand le Pc et non connecter la Tv n'a aucune fonctionnalité , je peut l'allumer / l'éteindre régler le son ; le mode de l'image et faire une recherche de réseau pour la connecter à internet ( qui ne détecte aucun réseau)
Je n'ai pas accès au menu des paramètre habituelle donc je ne peut même pas faire un reboot classique
Je précise que mon ordi et brancher en vga sur ma Tv
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 15:22 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Samsam
Voir à installer la mise à jour
Bien lire
http://www.sony.fr/support/fr/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdl-firmware…
samsam95000
Féminin
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 16:42 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Tres bien merci , je vais essayer cette solution
nonob40
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 09:43 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
sur de nombreux Sony ( EX, W)  avec raccordement extérieur il n'y pas d'accès menu possible. Il faut repasser en mode TV pour avoir accès au menu.
Bruno
samsam95000
Féminin
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 09:49 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Bonjour , pour la clef usb mon téléviseur reconnais bien la clef , il m'indique le bon nom de dossier mais me dit que le fichier est vide ... Pourtant j'ai bien suivie la marche à suivre et j'ai bien copie la mise a jour a la racine de la clef
Nonob40 merci pour votre réponse , comment puis-je repasser en mode Tv ?
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 12:35 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
Bonjour Sam
C'est bien le dossier en jaune dézippé que tu as mis sur la clé ? Si oui, pas de problème et il fait 67Mo
nonob40
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 17:09 (2015)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée Répondre en citant
pour repasser en mode tv:
se servir de la télécommande en appuyant sur un chiffre de chaine, ou sur la touche "A/D", ou sur la touche "source" et chercher " tv"
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: bravia kdl55ex720 bloquée
