probleme tv philips 32PFL5604H/12
sparvinz
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 09:22 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
bonjour je viens vers vous pour essayer de résoudre mon problème.
J'ai une tv lcd philips 32PFL5604H/12
lorsque j'allume la tv , l'image est ok mais au bout d'une  ou deux minutes j'ai une bande qui apparait . Mais au fur et à mesure la Les bandes augmentes. La tv est également assez chaude sur l'arrière droit.
Merci d'avance pour vos conseils
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 09:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 09:49 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour Sparvinz
Si tu peux mettre des photos de l'image avec le défaut?
Toto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en bleu cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
sparvinz
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 10:53 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
merci pour le tuto pour les photos Smile
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:22 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Sparvinz
Tu as ouvert le TV?
Met une photo de l'arrière droit ou que le TV chauffe.
Mais je pense que ce sont les nappes thermocollées qui vont sur la dalle.
Elles ne se remplace pas, et le problème s'amplifie quand le TV chauffe
sparvinz
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:52 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bon pour les photos c'est ok en revanche depuis que la tv à bien chauffé j'ai lorsque je la branche le voyant rouge qui clignote 3 fois . s'arrête et reclignote 3 fois ainsi de suite.
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 12:44 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Sparvinz
Je ne connais pas le code erreur 3 (LED)
Attends d'autres avis.
Pour moi (mis à part le code erreur) il y a un problème de dalle (nappes thermocollées)
sparvinz
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 13:33 (2015)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Donc ça ne vaut même pas la peine de réparer. Sinon pour la led qui clignote il semblerait que ce soit lié à une surchauffe. Si la Tv s'est mise en mode sécurité , comment peut on faire pour la relancer ?
http://elektrotanya.com/philips_q543.3e_la_chassis_lcd.pdf/download.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:06 (2018)    Sujet du message: probleme tv philips 32PFL5604H/12
