TV LCD - POLAROID - TLV 01953 B
Gauvelin
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 19:05 (2015)    Sujet du message: TV LCD - POLAROID - TLV 01953 B Répondre en citant
Bonjour.
Voici mon téléviseur LCD :
Marque : POLAROID
Type : TLV 01953 B
Lorsqu'on allume le téléviseur, l'image apparaît durant 5 secondes puis l'image s'éteint. Le voyant d'alimentation reste bleu (le téléviseur est toujours sous tension). Je l'ai donc démonté et n'ai rien remarqué de suspect sur l'alimentation. J'ai contrôle le transfo d'alim "Inverter" à l'ohm mètre et il n'est pas coupé.. j'ai pu remarquer que lorsque l'image apparaît, j'ai une tension de 8,6 v à l'entrée des transfos et lorsque l'image disparaît, je n'ai plus que 2,1 v. Je ne pense donc pas que les tubes de rétro éclairage ou le transfo soient HS.
Il y a donc un autre composant HS et je ne sais pas trop bien où chercher. J'ai pensé à des condos, mais aucun aspect défectueux et je préfère m'en référer à vous en premier lieu.
j'ai refait quelques soudures qui m'apparaissaient douteuses, mais cela n'a rien changé.
Je vous joins une photo de l'alim (recto-verso) et vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez éventuellement m'apporter.
http://cjoint.com/?EEdunCq1OMo
http://cjoint.com/?EEdusos85lk
Je peux aussi vous envoyer d'autres photos plus détaillées en cas de besoin.
Merci.
Cordialement,
A chaque problème, exixte une solution.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 19:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
