Thomson chassis TV522, ne s'allune plus.
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 18:51 (2015)    Sujet du message: Thomson chassis TV522, ne s'allune plus. Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous  Wink
J'ai rentré en réparation un téléviseur Thomson, je n'ai hélas pas sous la main le type exact, mais si j'y pense, je viendrais l'indiquer.
Le problème étant que lors d'un débranchement du téléviseur, au moment où la cliente a rebranché la prise, la télévision ne voulait plus s'allumer.
La seule chose qui se passe, c'est des lumières oranges qui s'allument à côté des touches du clavier de l'appareil.
J'ai ouvert les entrailles du téléviseur et j'ai vu que plusieurs condensateurs étaient gonflés sur les secondaires.
Après les avoir remplacés, tout confiant je rallume le téléviseur qui refait le même défaut.
En faisant les mesures, j'ai remarqué que le 5V était présent, mais le Up n'envoyait pas d'information vers la platine alimentation pour démarrer l'alimentation.
C'est le fil bleu qui relie la platine alimentation à la platine petits signaux.
J'ai cherché cherché cherché, sans rien trouver, car le 3.3V était également présent, seul manquait l'information de démarrage.
Par hasard j'ai mesuré le 5V au moment de brancher le téléviseur et j'ai remarqué que le 5V montant progressivement de 0v à 5V, là je me suis dis y'a un problème.
Après avoir chauffé les condensateurs de la partie primaire de l'alimentation 5V stand-bye, le téléviseur s'allume correctement.
Après avoir remplacé des condensateurs, le téléviseur s'allume du premier coup.
Explication : Le Up est alimenté par le 5V mais il compte aussi sur le reset au démarrage, le 5V montant progressivement, l'initiation du Up ne peux pas se faire correctement, c'est pourquoi le téléviseur ne savait plus où il en était.
Expérience acquise avec ce dépannage : Si on remplace les condensateurs du secondaire, il n'est pas vain de remplacer également ceux du primaire stand-bye.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 18:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
