TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir
KMAN59
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:54 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Marque : LG
Model : 47LX6500 - ZD
Default constaté : La séquence de démarrage se fait normalement (allumage des diodes et du logo LG) mais l'écran reste noir comme si la TV était éteinte, à l'utilisation de la télécommande la diode réagi bien mais rien ne se passe. La TV a environ 4 ans sans une utilisation intensive.
Les mesures effectuées : J'ai tester les fusibles, a première vue pas de condo gonflé ou fuité et aucun signe de composant cramé
J'ai effectué quelques recherches sur le net mais rien trouvé pour ce modèle si quelqu'un peut m'aiguiller pour la panne
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 13:06 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Bonjour Kman
Tu as contrôlé les diodes cadrées rouges?
KMAN59
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 13:28 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Je viens de le faire et pas de problème
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 13:38 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Kman
Il y a du son et du rétroéclairage?
KMAN59
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 14:29 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Comment tester ? j'ai branché le pc portable en hdmi mais pas moyen de le faire détecter sans image et pour le rétroéclairage je ne vois pas comment faire.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 16:51 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Kman
Quand tu appuies sur la télécommande, le TV démarre mais pas d'image.
La LED reste rouge, et quand tu appuies sur la TLC la veille réagit, mais est-ce qu'elle reste rouge ??
Si elle s'éteint:
Dans la pièce sombre en passant une lampe torche devant l'écran, tu dois
voir légèrement l'image de la chaine que tu as mis.
KMAN59
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 17:20 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Comme précisé dans le premier post la séquence de démarrage ce fait normalement, la LED n'est pas rouge mais bien blanche.
Pour ce qui est du rétroéclairage, je n'ai pas l'impression d'y avoir vu d'image mais dans le doute je reconfirmerai ça ce soir quand il fera vraiment noir.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 17:34 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Kman
Les diodes indiquées plus haut, tu les as levé d'un coté pour le contrôle ?
Je reste dans le doute.
KMAN59
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 18:26 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Oui j'ai bien effectué le test avec une patte dessoudé
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 19:39 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Bonsoir Kman
Et le rétroéclairage, il est présent?
Si non, c'est l'inverter, voir de ce coté.
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 20:17 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Papy, c'est un télé LED donc l'inverter tu peux le chercher longtemps.......
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 20:50 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Bonsoir Capitaine
La carte verte au dessus de l'alim, c'est pas elle qui gère les LED ?
Il y a bien une carte driver LED qui va à la dalle?
J'avais vu ça ou que le gars était en panne de transfo
KMAN59
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 20:51 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Pas simple tout ça Neutral
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 06:00 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
On va appeler un Chat un Chat, non ? et enlève la photo il y a au moins trois fautes dessus.....
Oui cette carte est bien le driver led, mais qui est intégré a la carte alim..... mais avant de parler driver, transfo, diode, etc....... il faudrait savoir
si le rétro éclairage s'allume ou pas, et pour l'instant on ne sait pas.......
Faudrait aussi contrôler aussi les tensions........ les dépannages à la boule de cristal pas évident...  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 06:28 (2015)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir Répondre en citant
Bonjour Capitaine
Le problème de certains quand ils n'osent pas, ils contactent en MP.
Alors, je répond et j'attends
pappyserge a écrit:
Les tensions sont bien prises sur le connecteur bleu branché, en enfilant la pointe du testeur a la sortie des fils ??
Connecteur branché bien entendu!
Ou j'ai mis les flèches, les connecteurs Branchés
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: TV LG 47LX6500 s'allume mais ecran noir
