TV SONY KDL-46HX82
canaille15
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 19:28 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Marque: SONY
TYPE: KDL-46HX82
Après avoir allumer mon téléviseur,  l'image est apparue puis il s'est éteint?
En fait... il y a une led rouge qui clignote deux fois par intervalle toutes les quatre secondes.
Impossible de rallumer mon téléviseur.
Merci à tous ,pour les infos que vous pourrez me fournir.
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 19:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:51 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
as tu ouvert le tv.
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:55 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Oui, et rien constater d'anormal à première vue
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:56 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Je ne suis pas technicien, je tiens à le préciser
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:57 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Mon problème étant similaire à celui de Marc je pensais que vous aviez trouver une solution
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:03 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Voici la photo de la carte en question s'il s'agit bien effectivement que le code d'erreur Sony proviennent de la carte d'alimentation.
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:07 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Dans le pire des cas si c'est bien cette carte qui est défectueuse, qu'elle serait son cout pour le remplacement?
OU dois-je la commander le cas échéant?
D'avance merci pour votre aide
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:15 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Petite précision ,
Quand j'allume le téléviseur il y a un relais qui claque une première fois et 2 secondes plus tard se remet en position initial
Il y a un bruit aigu provenant de la carte d'alimentation.
lencouet
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:32 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
canaille15 a écrit:
quel marc ? as tu un lien de son post
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:43 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
Marc 2663
canaille15
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 22:46 (2015)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82 Répondre en citant
http://www.teleservice-depannage.com/t20619-bravia-KDL-46-EX-720-led-cligno…
Voici le lien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:48 (2018)    Sujet du message: TV SONY KDL-46HX82
