Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois.
Paul01
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 17:49 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour a tous merci pour ce forum.Je suis nouveau et très peu calé en électronique.
Je demande votre aide pour une panne et vous remercie par avance.J'ai déjà parcouru des dizaines
de sujets et je n'ai pas trouver le même modèle.J'ai appris deux ou trois trucs et j'ai commencé une tentative
de réparation.
Philips lcd
Modele :52pfl7203h
Chassis : Je ne sais pas .
Défaut actuel :led rouge clignote 6 fois .
Les mesures effectuées :il n'y a que le 3.3V .
Historique de la panne et de la tentative de réparation :
-C'est la 1ere panne sur cette TV
-La Tv s'est éteinte en marche .Ne s'allumait plus.
-Ouverture du capot et Fusible cramé.
-Fusible neuf re-claque immédiatement.
-dépose de la carte d'alim (DPS-411-AP-1) et contrôle visuel :RAS ,pas de condos gonflés,pas de trace de chauffe.
-Test basique de quelques composants :Je trouve seulement une diode en CC. MUR460.(en double sur la carte)
-J'apporte la carte chez un ami plus compétent et il trouve seulement: 1 transistor mosfet HS(stf25nm60n en double sur la carte)
-je rapporte la carte chez moi et commande 2 de ces mosfets en Chine car non trouvé en boutique  physique et sur le net France.
-Je reçois ces transistors (x5 après 4 semaines 3 euros FDP inclus !)
-Remontage de 2 diode neuves et 2 transistors neufs ,résultat :
  Le fusible ne claque plus mais la TV ne démarre pas et LED clignote 6 fois (rouge)
-Je mesure sur les connecteurs débranchés qui partent vers carte mère seulement 3.330 V et rien d'autre pas de 12v ni -12V
ni 24v...
j'aimerais réussir une réparation "au composant " mais si il le faut je veux bien acheter une carte neuve.
Pouvez vous m'aider car mes compétences arrentent ici.
Je joint des photos de mes cartes:
Je peut faire d'autres photos et prendre d'autres mesures avec vos conseils.
Encore merci d'avance Okay
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 17:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
Paul01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 07:25 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Okay Bonjour en attendant une réponse je poste d'autre précisions.
La même carte en vente sur le net pour une meilleure vue.
En rouge :
Deux diodes remplacées car une était en cour jus.
Deux stf25nm60n remplacés car un était hs et il était même percé au dos.
en vert:
Transistors et pont de diode testés dessoudés et ok apparement.
En bleu :
J'ai quand même dessoudè et testé ces 2 condos de redressement et ils semble encore ok
malgré que l'un deux fait 163yf et l'autre 173yf (180yf sur le boitier)
dois je les remplacer quand même ?
Des la mise sous tension on entend le relais coller puis 3seconde après il se décolle
et la led rouge clignote 6 fois.
En jaune :
La broche ou je ne mesure que 3.3v entre masse châssis et pin.
les autres broches VIOLET rien aucune tensions.
Donner moi une piste svp ! J'ai bien envie de faire d'autre mesures mais je ne sais pas quoi rechercher.
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 13:04 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour Paul
Met une photo plus proche de ta carte d'alimentation.
Il n'y a rien de branché sur ce connecteur ?
Paul01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 13:59 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour pappyserge et merci de votre réponse !
Mon il n'y a rien de branché sur ce connecteur.
Voila d'autre photos(celle ci est ma carte a moi)
Je n'ai pas redimensionné 3photos coté verso de ma carte désolé pour la taille:
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 14:33 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Paul
Tu laisses tout branché sauf le connecteur cadré rouge et met une résistance de 1kohm entre les broches 1 et 2.
C"est le PS-On et le 3.3v Stby.
Met en marche et contrôle toutes les tensions de sortie.
Paul01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 15:56 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Je ne trouve pas de résistance 1kohm puis je la remplacer par autre chose ou en fabriquer une ?
Sur mon connecteur le ps-on et le 3.3stby c'est les pin 1 et 2 en bas (cn6) c'est ça ?
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 16:20 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Paul
Oui, c'est ça; Pin 1 et 2. Le connecteur débranché.
Met une autre résistance entre 1k et 10k
Paul01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 18:24 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Je ne trouve pas cette foutue résistance ! rien entre 1 et 10kohms...je vais aller en acheter une ?la boutique est a 60klms de chez moi ! Embarassed et demain
c'est férié Crying or Very sad
Par hasard en faisant toucher les pin ps-on et sgnd le relais colle ! mais toujours aucunes tension hormis le 3.3V
que puis-je faire d'autre en attendant de trouver cette résistance ?
Merci pappyserge Okay
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 21:42 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Paul
Laisse tomber la résistance.
Met un fil entre le Pin 1 et 2.
3.3v standBy et Ps-ON puis prend les mesures. Tu dois avoir toutes les tensions sauf pour le rétroéclairage.
Paul01
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 05:24 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour et bonne fête du travail a tous.
Pappyserge , ok rien de démarre :
Connecteur enlevé et Strap entre pin 3.3v standBy et Ps-ON  tout les autre connecteurs branchés :
rien aucunes autre tensions sauf le 3.3v.
Strap accidentel entre ps-on et sgnd : le relais colle et ne décolle plus mais rien d’autre.
Par contre sur la carte a certains endroits du primaire j'ai plusieurs tensions mais aucunes ne dépasse 228v !??(tout les connecteurs branchés)
Peut tu me dire quelles tensions que je dois trouver et a quels endroits ?
En fait je n'ai plus le CC comme au départ mais  quelque chose doit encore être en rade sur l'alim non?
Ça ne me dérange pas de remplacer certains condos ou autre même a l'aveugle vous en dite quoi?
Je serais heureux et fier de dépanner cette TV .
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 07:09 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour Paul
Il ne faut pas tout remplacer à l'aveugle, ça va revenir plus cher qu'une autre alim.
Si tu n'as pas tout le matériel nécessaire, c'est très compliqué. Pour les condensateurs il faut les sortir pour les
contrôler et contrôler aussi l'ESR.
Il faut voir pourquoi le relais ne décolle pas, il peu être en panne.
Il faut contrôler les diodes, les lever pour le contrôle. Sortir et contrôler tous les transistors.
Et après c'est l'oscillo, mais si tu n'as pas le matériel c'est trop compliqué.
Paul01
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 07:28 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Contrôler l'ESR je ne sais pas faire ? comment ? équivalent résistance série ?
Si le relais décolle bien quand je retire le strap .
Je suis prêt a retirer tout les composants qu 'il faudra pour les tester mais par ou commencer ?
Je n'ai pas oscilloscope et je ne saurais pas bien l'utiliser.
Je suis étonné de ne pas trouver le même modèle dans le forum 52pfl..
serais je le seul a avoir eu une panne sur ce modèle Laughing
Vous confirmez que c'est bien l'alim qui est en panne ? dois-je chercher une autre carte ?
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 08:52 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Paul
Voici pour le contrôle de l'ESR. Oui l'équivalence résistance série.
M168 Kit DIY capacité ESR Inductance résistance LC testeur NPN PNP Mosfet 2 pcs/lote dans Mesureurs de résistance de Industrie & affaires sur AliExpress.com | Alibaba Group
J'ai eu des condos OK au contrôle en µf, et remplacé par des neufs plus de problème. Alors j'ai acheté un testeur ESR et
mes condos sont HS. Ensuite les transistors à contrôler et les diodes levées, après les résistances.
Et j'ai pas le schéma de cette alimentation.
A ta place, je remplace la carte, ça coutera beaucoup moins cher ou bien un technicien sérieux dans ton coin.
Paul01
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 09:00 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Et bien encore merci pappyserge.
Je vais voir tout cela et vous tiendrais au Jus !
Paul01
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 09:17 (2015)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois. Répondre en citant
Bonjour pappyserge ,bonjour a tous...
Avez vous un site ,une adresse ou un tuyau a me donner pour l'achat de cette carte d'alim ?
DPS-411-ap-1
J'en ai bien vu plusieurs en vente de Chine et UK en passant par la Lorainne les USA !
laquelle choisir?
J'aimerais bien rajouter "RESOLU" a mon titre Mr. Green
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07 (2018)    Sujet du message: Philips 52pfl7203h Led clignote rouge 6 fois.
