Hantarex Polo 25
dr.wily
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 08:55 (2015)    Sujet du message: Hantarex Polo 25 Répondre en citant
Je possède 2 écran Hantarex Polo 25, dont un que j'ai restauré en changeant les condo qui étaient secs. Le second par contre, à son transfo THT qui fait un feu d'artifice dès que je l'allume. C'est la barre de graphite qui est cassée. Je ne sais pas s'il faut remplacer tout le THT ou juste cette pièce.
J'ai un second soucis sur ces écrans, la géométrie. A la base ces 2 écrans étaient monté sur une borne Sega, un jeu de F1. Les écrans sont calibrés de façon à donner une sorte d'effet de vitesse, c'est a dire que l'image sur les borts gauche et droit est écrasée par rapport au centre où elle est normale.
Je n'ai pas trouvé le potentiomètre qui permet de régler ce type de géométrie. Sur certains forums on me parle de linéarité horizontale, mais sans me dire comment effectuer le réglage. L'effet que cela provoque sur un jeu avec un défilement horizontal est comme si je regardais dans un juda. l'image semble bombée. J'ai ce phénomène sur les 2 écrans.
Une idée ? Merci Wink
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 08:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 11:03 (2015)    Sujet du message: Hantarex Polo 25 Répondre en citant
"C'est la barre de graphite qui est cassée"   qu'apelle tu barre de graphite ,tu parles de la ferrite  du THT ?? en general un transfo THT se remplace  complet !!!!
"Je n'ai pas trouvé le potentiomètre qui permet de régler ce type de géométrie"  sur les polo 25"  tu a une carte verticale  pres du connecteur d'entrée avec tous les reglages de geometrie  amplitude V etc.... lumiere  contraste et une autre carte verticale avec 2 reglages  de correction  KEY STONE  et PIN CUSHION , la linearité  horizontale se fait par la self L109 ( attention a ne pas casser le noyau  en réglant)
dr.wily
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 11:12 (2015)    Sujet du message: Hantarex Polo 25 Répondre en citant
Oui c'est bien la ferrite, mais alors où pourrais-je trouver un transfo THT similaire ? Même les grands sites de composants n'ont pas de tels pièces.
depanntv a écrit:
sur les polo 25"  tu a une carte verticale derriere la prise VGA avec tous les reglages de geometrie
Oui, tout a fait. Mais il n'y a pas ce type de réglage sur cette carte. Je pense que ça se trouve sur le châssis directement. Mais où... mystère...
depanntv
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 11:28 (2015)    Sujet du message: Hantarex Polo 25 Répondre en citant
 En effet cela deviens tres tres dur de trouver un transfo THT pour ce materiel ...  quel est la reference   du THT ??
De quel type de reglage tu parles ??? expliques?  que branches tu en entrée ?  je supose que tu utilise le connecteur VERT  entrée RVB+ synchro
dr.wily
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 10:34 (2015)    Sujet du message: Hantarex Polo 25 Répondre en citant
Le réglage dont je parle doit influer sur la géométrie de l'image. Mais pas sur les paramètres standards (largeur/hauteur/taille). La c'est difficile à décrire. Si par exemple je prends un jeu de combat. Quand les personnages sont au centre de l'écran leurs proportions sont normales. Mais quand ils approchent du bort de l'écran il deviennent fins et étirés. Tout ce qui se rapproche des borts de l'écran devient étroit horizontalement parlant et étiré verticalement.
Pour brancher une source sur l'écran j'utilise l'entrée RVB plus une syncro composite (il n'y a que 5 broches sur l'entrée vidéo (R, V, B, S, masse).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: Hantarex Polo 25
