Perte d'image aleatoire sur 70LB650V
Jerem94
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 05:33 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Bonjours a tous alors voila depuis maintenant quelque jours j'ai ma tele qui perd l'image (ecran noir ) mais pas le son de maniere totalement aleatoire et quelque soit la source pour que cela revienne il faut que j'eteigne et rallume avec la telecomande j'entend de maniere aleatoire que parfois pendant 2-3 heure il ne se pase rien et parfois sa n'arette pas auriez vous une ideé ( interference , cable ) ?
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 05:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 10:54 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Bonjour Jerem
Il est encore sous garanti, la faire fonctionner.
Peut-être la mise à jour?
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-70LB650V#
Jerem94
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 12:14 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Oui elle es encore sous garantie mais c'est une grosse tv donc pas facile a transporter si je peux eviter sa... Et puis j'ai vraiment le sentiment que ce n'es pas un problemme dans la tv l'image revient des que je la sort de veille ...
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 12:57 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Jerem
Si elle se met en veille avec le son présent? C'est un problème.
Essaye la mise à jour
Jerem94
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 13:06 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Non c'est moi qui la met en veille et la rallume sinon l'image revient pas..
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 14:27 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Jerem
Si c'est moi, j'installe la mise à jour du logiciel.
Jerem94
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 19:39 (2015)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V Répondre en citant
Ok merci papyserge je vais essayer mais apres l'avoir utiliser aujourd'hui je pense quelle le fait quand elle es bien chaude ( genre 5-6 heure d'utilisation continue ) si sa peut etre une piste...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21 (2018)    Sujet du message: Perte d'image aleatoire sur 70LB650V
