Plasma TX-PF42G30
delot
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:24 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
Suite au rebranche-ment du câble d'alimentation électrique,  mon plasma TX-PF42G30 ne s'allume plus. Aucun voyant d'allumé.
J'ai vérifié les fusibles et les condensateurs qui semblent être en bon état.
Merci de votre aide.
delot
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 13:52 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
il n'y a jamais de problème de condensateurs sur les écrans Panasonic.
merci de me confirmer que le voyant rouge est bien éteint sans clignotements cycliques?
delot
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 15:14 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
Il n'y a aucun voyant d'allumé. J'ai changé le câble d'alimentation électrique mais sans résultat.J'ai même cru que le problème venait de la prise de courant.
Merci.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 16:42 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
ok; donc 2 origines pannes possibles: la carte alimentation ou la carte de gestion.
Dans un premier temps ,la carte d’alimentation devra être remplacée.
je peux vous fournir 1 de ces 2 cartes:merci de me contacter en
pour les modalités.
delot
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 21:14 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
pourquoi les fusibles n'ont pas joué leur rôle? Aucun des fusibles n'a grillés !
Comment puis je tester la carte d'alimentation et la carte de gestion ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 21:31 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
Tout simplement parce que le problème ne viens peut être pas de la carte alimentation: disposez vous d'un multimetre et si oui savez l'utiliser?
Cdt duvdu
delot
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 08:05 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
Oui j'ai un multimètre et je sais l'utiliser et j' ai des notions en électronique.
Cordialement,
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 09:48 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
votre multimètre en mode voltmetre DC et sans rien déconnecter.
merci de mesurer la tension DC présente sur le connecteur P34 en broche 1.
Inter m/a principal enclenché ,mesurez la tension présente sur le connecteur P6 en broche 6.
vous utiliserez une des vis de fixation de la carte alimentation comme masse commune.
delot
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 19:58 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
je viens de faire le mesure et il y a 0 volt aux bornes des 2 broches.
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 20:01 (2015)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30 Répondre en citant
Donc votre carte alimentation doit être hs même si les fusibles sont encore bons.
Je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en " mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: Plasma TX-PF42G30
