LE37M86BD s'eteint puis se rallume
groquik
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 17:37 (2015)    Sujet du message: LE37M86BD s'eteint puis se rallume Répondre en citant
Je reviens vers ce fabuleux forum car ma TV samsung le37m86bd refait des siennes 3 ans après !! Smile
Marque : Samsung
Model : LE37M86BD
Chassis : TU37EO
Defaut : s'eteint puis se rallume ...
Ancienneté  : 8 ans
Depuis quelques temps ma TV s'éteint puis se rallume aussi tôt !!
Ce phénomène arrive généralement quelques minutes après le 1er démarrage de la TV (environ 10 min) puis peut se répéter jusqu’à 10 fois avec une fréquence d'1 min entre chaque redémarrage.
C'est comme ci un pièce de la TV avait besoin de "chauffer" pour fonctionner correctement.
J'ai ouvert la bête mais aucun condensateur ne semble bombé.
Si l'un d'entre vous a rencontré ce problème ou a une idée je suis preneur !
Merci d'avance
PS : lors de mon dernier passage sur le forum (il y a 3 ans déjà) j'avais changé des condensateurs bombés + un transfo défectueux de l'inverter.
Est ce de nouveau un transfo qui rend l’âme et du coup la TV se met en sécurité puis redémarre ?
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 17:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 18:32 (2015)    Sujet du message: LE37M86BD s'eteint puis se rallume Répondre en citant
Le châssis est un: GTU37SEN
Quand le TV est froid, fait chauffer la carte main au sèche-cheveux et vois si cela
se reproduit quand tu mets en marche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:57 (2018)    Sujet du message: LE37M86BD s'eteint puis se rallume
