LE19R86BD pb image et son gresille
cedmar
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 13:36 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
bonjour a tous,
donc les base :
alimentation BORDEAUX 19+ réf IP-51140T
carte mère :
BORDEAUX IDTV 19" :
la TV clignoter rouge mais ne s’allume plus, condos sur l’alimentation tous remplacer 4 était bombé (C113, C111, C110 et C112).
la TV s'allume mais du coup le son grésille et un pb d'image ci dessous une photo :
l'alim sort du 14,6V donc ok.
qu'en penser vous ?
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 13:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 07:52 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
Bonjour Cedmar
La carte d'alimentation est une BN44-00152B
La panne est idem sur toutes les sources ? (HDMI/Péritel)
cedmar
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 07:57 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Oui c'est bien une alim BN44-00152B.
Oui peut importe la source.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:57 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
Bonjour Cedmar
Pour moi l'alim est OK
Il faut contrôler les condensateurs de la carte gestion.
cedmar
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 11:53 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
ok merci de ta réponse je m'y emploi des maintenant et te tiens informé.
bonne journé
cedmar
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 19:13 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
bonsoir,
J'ai tester tous les chimiques CMS au capacimètre et j'en n'ai pas trouver de défectueux.
je remplace les 16V et les 35V en préventif ?
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 20:03 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
Cedmar
Ci toutes les soudures de la carte d'alim sont OK
Tu peux remplacer les condos de la carte gestion, si tu les as.
Il y a aussi une petite carte qui est visée à la dalle, après essaye de voir.
Toutes les connections aussi.
Après il faudra d'autres avis, si la panne est idem.
cedmar
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 10:52 (2015)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille Répondre en citant
bonjour pappyserge,
Soudure verifier sur la carte d'alim RAS.
condos remplacer pas de changement.
la carte sur la dalle je voit rien.
connexion verifier pas de souci apparent.
Merci pappyserge de l'aide que tu m'a apporté.
je crois que sur ce coup la il nous faudrait un autre avis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: LE19R86BD pb image et son gresille
