Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E
benitomeca
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:43 (2009)    Sujet du message: Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila mon problème sur mon televiseur Philips 28PW63/01R
A l'allumage, avant l'arrivée de l'image, l'ecran est ROSE. Lorsque je change de chaine, avant l'arrivée de la nouvelle image, l'écran est rose egalement. Il arrive de façon aléatoire pendant une émission que l'ecran devienne rouge avec des diagonales blanches.
La couleur de l'image n'est a pas toujours tres bonne, elle a tendance a virer au vert.
Apres plusieurs minutes de fonctionnement, et plusieurs ecrans rouge, le poste tombe en veille  la led rouge clignotte 5 fois. Impossible de le relancer avec la Tlc, il faut le mettre hors tension avec le bonton marche / arret puis, le remettre sous tension. A la remise sous tension il est en mode veille, l'appui d'une touche programme sur la TLc le relance pour quelques minutes.
J'ai lu que ces series de poste Philips avaient un point faible au niveau du tube
Je suis totalement novice en depannage télé mais, selon vous et vos excellentes connaissances ce serait le tube ou un composant ?
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:52 (2009)    Sujet du message: Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E Répondre en citant
SALUT,
PAS DE CHANCE C'EST LE TUBE, TRES CLASSIQUE SUR CES MODELES !!!!!
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:53 (2009)    Sujet du message: Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E Répondre en citant
oui je confirme CC effectivement tres grande faiblesse des tubes sur ce chassis ............... quand le canon debite de trop il met en securite le TV
voila ta panne est diagnostiquer rapidement LOL
benitomeca
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 21:09 (2009)    Sujet du message: Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E Répondre en citant
Merci. Tube direction recyclage. J'a gardé les cartes electroniques si un jour quelqu'un en cherche une .
Merci pour vos conseils, bonne soirée
jb
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: Panne Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E
