lcd 42wlg66 toshiba s'eteind au bout de 10s
laurent
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:58 (2009)    Sujet du message: lcd 42wlg66 toshiba s'eteind au bout de 10s Répondre en citant
j'ai une panne sur un lcd 42WLG66 Toshiba, il demarre 10secondes avec le voyant rouge et vert alumé et repasse en veille (juste voyant rouge), j'ai controler l'alimentation des platines inverters mais il n'ya pas d'information "on backlight", la commande provient de la platine digital mais est-ce un defaut de la platine digital ou d'une securite active. je voudrais demarrer les platines inverter mais je ne connais pas la tension de commande backlight.
sur le schema ce n'estt pas preciser.cela me permettrer de lever le doute sur l'inverter si je pouvais la faire demarre ou non. merci d'avance
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
