TX-P50V10E
douphie
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 10:48 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Après avoir eu de très bon conseil sur le cathodique, me voilà dans la partie plasma et toujours avec une Panasonic.
Marque : PANASONIC
Model : TX-P50V10E
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : je ne sais pas
Default constaté :
Le téléviseur s'est éteint tout seul.
La Led rouge s’est mise à clignoter sans s’arrêter.
J'ai éteint au bouton et constaté la poussière qui obstruais la sortie ventilo.
J'ai aspiré et nettoyé. Quand je rallume, j'entends le premier relais d'alimentation et un deuxième qui déclenche l'allumage de dalle.
Tout de suite la led passe au rouge avec un clignotement court et une occultation longue sans s’arrêter.
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) :
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 10:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 11:09 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
merci de compter le nombre de clignotements cycliques de la led rouge.
douphie
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:46 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide.
Donc c'est 2 clignotements.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 20:07 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
...je vois cela et je vous tiens informé.
Merci de me confirmer les 2 clignotements entre 2 temps de pauses car le code 2 est très rare sur ce modèle.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 17:57 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
le code peut avoir 2 origines de pannes:  la carte SC ou la carte de gestion A.
je peux vous fournir une de ces cartes;merci de me contacter en
 pour les modalités.
douphie
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 16:23 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=x_VUKoQiK3A pour confirmation.
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 18:03 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Ok pour la vidéo et il s'agit bien d'un code 2.
Cdt duvdu
douphie
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:41 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Voici une image :
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:47 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
merci pour la photo.
Si vous disposez d'un multimètre merci de démonter la carte SC (entouré en rouge) en prenant garde aux différents systèmes de verrouillage des connecteurs et en particulier SC20(une partie du connecteur se soulève avant de libérer délicatement la nappe blanche).
Ensuite,une fois la carte SC démonté, vous mesurez à l'ohmmetre entre les pattes g/c et g/e ou d/s et d/g pour tous les transistors repérés Q*** et seulement montés sur les radiateurs.
vous me présenterez un tableau de mesure pour chacun des transistors avec l'unité de mesure relevé:
q***
 g/c(ou d/g) :  * ?Ohms
 g/e(ou d/s) :  * ?Ohms
q*** ....
NLY
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 21:15 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
J'ai le même problème que douphie avec un code 2 lorsque j'allume mon TX-P50V10E.
Malheureusement, je ne dispose pas de multimètre pour tester les cartes.
Pourriez-vous néanmoins m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 06:19 (2015)    Sujet du message: TX-P50V10E Répondre en citant
Vous devrez dans ce cas me faire parvenir votre carte SC pour diagnostique.
Merci de me contacter en "mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: TX-P50V10E
