Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40"
Aller à la page: 1, 2, 3  >
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 09:22 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Télévision : Philips TV LED 3D PFL5507 40" (40PFL5507H)
Hier soir, j'ai eu la mauvaise surprise de voir apparaitre sur mon téléviseur, des bandes blanches verticales.
Ces bandes blanches verticales apparaissent la ou il y a de la couleur blanche sur l'écran.
Ma télévision à 2,5 ans (donc garantie de 2 ans dépassée)
Ci dessous une photo que j'ai pris hier soir :
Y a t il possibilité de réparer soit même (composants électronique ou autre...) ?
Merci.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 09:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 09:49 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Bonjour Shoco
Tu peux remettre une autre photo ??
Je ne comprend pas le carré noir sur la photo que tu as mis. (carré noir au milieu de l'écran)
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 09:52 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Bonjour Serge,
Le carré noir au milieu de l'écran correspond à une image normal de la télévision. (rien a voir), ce n'est pas un message d'erreur ou quoi que ce soit.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 09:59 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Schoco
Ce carré est sur toutes les images, quelque soit la chaine ?
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 10:08 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Non non, c'est juste quand j'ai pris la photo (c'est un hasard).
J'ai testé le téléviseur en TNT, en ADSL Free (Megadebit), au cas ou cela viendrait de la "source", mais rien a faire c'est bien du à la télévision.
Ces bandes blanches apparaissent uniquement là ou la télévision "renvois" du blanc.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 10:17 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Schoco
Débranche et rebranche toutes les nappes et connecteurs.
Regarde le fusible de la carte T-con
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 10:23 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Serge,
Nappes et connecteurs : je dois démonter le téléviseur ou tu parle d'autre chose ?
Le fusible de la carte T-CON, je le trouve ou ?
Je n'ai pas fouillé sur internet pour le moment (je suis au travail), mes questions sont peut être malvenues Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 11:02 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Schoco
Quand tu seras devant le TV tu démontes la cache arrière, et tu verras les cartes.
Tu mettras une photo de tout l'arrière, que l'on voit toutes les cartes.
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 11:18 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Pas de problème, je fais cela à 14h00, avec des photos bien net.
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 13:38 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
J'ai tout décâble et recabler. pas d'amelioration.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 13:56 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Schoco
Enlève la plaque en acier.
Derrière il y a une carte, tu appuies légèrement sur les nappes et voir l'image si idem.
Met aussi une photo de la carte (très nette)
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 14:36 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
J'ai appuye legerement sur chaque nappe, pas de difference.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:23 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Shoco
Le fusible de la T-con, mais je suis sur qu'il est bon
shoco44
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:30 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
OK ! J'ai un multimetre, je suis cense mesure une resistance de combien ?
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:49 (2015)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40" Répondre en citant
Shoco
Le TV éteint et le multi en position diode, il doit sonner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Bande blanche : Philips TV LED 3D PFL5507 40"
Page 1 sur 3
