panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:04 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila, il y a quelques temps ,5 ou 6 mois, ce tele est tombé en panne ,j'ai change Le BUT111APX+la capa 2409 47uf et tout et reparti normalement.Aujourd'hui,il se met a coupé au bout d'un certain temps.Certaine fois il passe en veille d'autre non.Je vois aussi le retour trame de temps a autre .J'ai verifié les soudures mais je n'ai rien vu de special.Je suis technicien,mais pas specialiste télé.Je l'ai mis en marche ce matin et depuis nickel il fonctionne tres bien.Quelqu'un a-t-il une idee du probleme?J'ai lu sur certain forum que cela pouvait etre le tube.Est-ce possible?Merci
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:26 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
SALUT,
OUI C EST PEUT ETRE LE TUBE !!!! RENTRE EN MODE SERVICE POUR VOIR LES CODES ERREURS
0,6,2,5,9,6,I+ AVEC LA TC ASSEZ RAPIDEMENT, SI TU AS LE CODE PANNE 11 PAS TRES BON !!!!!
ATTENTION QUAND MEME AUX SOUDURES DE LA THT SURTOUT PIN 12 ON NE LA VOIT PAS BIEN !!!!
BON COURAGE A+
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:36 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
Merci pour ta reponse ,mais les codes services pour moi c'est du chinois.Comment fais-tu?
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:41 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
AVEC LA TC TU TAPE RAPIDEMENT 0,6,2,5,9,6,I+ EST TU SERAS EN MODE SERVICE,
TU AURAS LES CODES ERREURS MARQUES EN HAUT (ERROR CODE)
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:46 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
J'obtiens le chiffre 97.Voila,ça veutdire quoi?
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:50 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
DE TETE LE CODE 97 NEXISTE PAS PAR CONTRE 9 ET 7 OUI
VA VOIR SUR LES TELECHARGEMENTS SI IL YA LA DOC
MOI JE NE L EST PAS POUR LE MOMENT (WEEK END)
SINON JE REGARDERAIS LUNDI AU BOULOT
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 14:53 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
Ca y est, j'ai trouvé! Excuse moi je debute! voila  les codes: 5-11-2-6-4
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 15:00 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
IL YA BIEN LE CODE 11 PAS BON !!!!!
ATTENTION QUAND MEME PAS SUR QUE CE SOIT LE TUBE, MAIS ????
SUR LES TELECHARGEMENT TU AS LA DOC + LA METHODE DE REGLAGE DES G2 VA LE VOIR,
EFFACE TES CODES ERREURS DU TAMPON, TU VERRAS LEQUELS REVIENNENT
BON COURAGE
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 15:01 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE, merci je vais essayer a pluis!
ledocteur
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 15:28 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
j'ai ete voir les telechargements,ou se trouve la cathode bleu? merci
ledocteur
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:45 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai trouvé ce qu'etait la cathode bleu mais je dois mesurer 155V par rapport a la masse mais quelle masse?Merci
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 09:53 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
SALUT,
MASSE SECONDAIRE BIEN SUR, SUR LE TUNER ENDROIT LE +FACILE
ledocteur
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 10:39 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
Bizarre! Vous avez dit bizarre!En "AV" le tele ne tient pas il se coupe au bout de 10 a 20 seconde! as tu une idee!
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:30 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
EN AV LA SECU EST ACTIVE EGALEMENT, C PAREIL !!!!!!!
LE REGLAGE G2 EST TRES IMPORTANT SUR CES MODELES, UNE MAUVAIS REGLAGE ENTRAINE UNE SECU CODE 11
BON COURAGE A+
ledocteur
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:51 (2009)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E Répondre en citant
RE,
merci pour ta reponse,impossible de mettre 155V,il ne veut rien savoir.Je l'ai regle au pif pour qu'il tienne en "AV".Amon avis le tube doit etre pompé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: panne sur tv philips 55cm chassis L01.2E
