imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd
SARTEAUX
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 09:43 (2015)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd Répondre en citant
Après avoir regardé vos différentes questions et réponses, il me semble que le  "Pro" pour ma question est DUVDU.
car mon pbs est sur un TV plasma Panasonic réf TX-PF42G10
Depuis un certain temps j'ai du mal à démarrer ma tv avec le boitier de télécmd.
parfois ça accroche, parfois il faut que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois. J'ai l'impression que c'est une dégradation progressive.
et dernièrement impossible  par cette télécmd d'activer la led verte, la led reste rouge ou parfois clignote 1 fois rouge
j'arrive cependant à faire  démarrer ma tv en suivant les BONS conseils de DUVDU (vue sur le forum),
c'est à dire en appuyant  sur la touche V+ du clavier à droite.
Que pensez vous de mon pbs (c'est grave Docteur?) quelle peut être la solution pour rédemarrer par le télécmd
A bientôt de vous lire.
Merci par avance.
jackie
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 09:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:24 (2015)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd Répondre en citant
lorsque la télécommande ne fonctionne pas arrivez vous toujours par allumer le plasma par son clavier à l'aide de la touche V+?
cdt dudvu
SARTEAUX
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:49 (2015)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd Répondre en citant
Bonjour DUVDU,
à ta question, la réponse est oui. J'arrive TOUJOURS à démarrer ma tv par action sur le bouton V+
et j'arrive à l'eteindre par la telecmd
mais impossible de l'allumer directement par la télécmd
Merci par avance.
jackie
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 12:30 (2015)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd Répondre en citant
...donc le problème vient de la télécommande...a l'allumage par la télécommande appuyez vous sur une des touches numériques ou le bouton m/a rouge ?
Cdt duvdu
SARTEAUX
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 14:33 (2015)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd Répondre en citant
Rebonjour DUVDU,
Lorsque j'essaie de faire démarrer le tv après l'avoir mise sous tension par le bouton de façade, ce qui me donne la led rouge, je le fais habituellement en appuyant  sur la touche numérique1 de la télécmd.
J'ai aussi essayé en appuyant sur d'autres touches numériques, sans succès.
idem aussi en activant le bouton rouge qui habituellement me sert à arrêter.
A tout hasard, j'ai  retiré puis remis les piles de la télécmd.
et là MIRACLE, jarrive à nouveau à faire démarrer la tv par action sur la touche numérique 1
Tu as raison c'est sur la télécmd le pbs, peut être que mes piles sont trop faibles. Je vais les changer.
un GRAND GRAND MERCI pour ton aide.
y à pas à dire. DUVDU tu est vraiment le meilleur
jackie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: imposible demarrer panasonic TX-PF42g10 par télécmd
