LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran
lookme
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 22:55 (2015)    Sujet du message: LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran Répondre en citant
J'ai un SAMSUNG LE40M86BDX depuis plus de 6ans.
Il y a quelques années, j'ai changé les condensateurs de l'alimentation.
Depuis 1an et demi, j'ai des taches sombres visibles sur l'écran un peu comme de la fumée. Pensant que c'est un probleme avec la dalle, je n'ai rien fait pour le moment, d'autant que ça n’empêche pas de regarder la TV.
Par contre depuis presque 2 semaines, j'ai maintenant des lignes noires parasites qui apparaissent sur le bas de l'écran.
Cela commence par quelques lignes puis il y en a de plus en plus au point d'occuper le 1/4 de l'écran.
Il semblerai qu'à froid, ces lignes ne sont pas présentes (je les ai eu ce soir, j'ai coupé un moment, puis rallumé, pas de lignes, et puis apres une 20 ene de minutes, elles sont revenues.)
J'ai pris la photo suivante :
Avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
En vous remerciant pour votre aide
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 22:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 07:40 (2015)    Sujet du message: LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran Répondre en citant
Bonjour Lookme
Se sont les nappes thermocollées qui vont à la dalle, elles se déforment à chaud ce qui
fait apparaitre les traits.
Les taches sombre sur l'écran (je ne vois pas, l'image est un peu sombre), si elles restent continuellement,
il est sur que c'est la dalle.
lookme
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 20:50 (2015)    Sujet du message: LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Que faut il faire ? changer les nappes c'est cela ?
Merci pour votre retour
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 21:21 (2015)    Sujet du message: LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran Répondre en citant
Comme je te l'ai dis, les taches sombres c'est la dalle qui est HS
Pour les nappes, elles ne se remplace pas, elles sont thermocollées en usine.
Il faut que tu enlèves le cadre autour de la dalle. Ensuite tu verras les nappes, tu appuies légèrement
dessus une par une et tu verras le défaut s'amplifier, ou bien l'image sera parfaite.
Si le défaut s'amplifie? la dalle est HS
Si l'image est OK? Il faut caler la nappe pour bien la plaquer.
Je n'ai pas vu les taches sombres sur la photo, par contre elles resteront.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:11 (2018)    Sujet du message: LE40M86BDX : Lignes parasites noires sur le bas de l'écran
