LE32B350F1W
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 13:17 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Oui il faut le sortir pour le vérifier, il y en a qui coupe les pistes, mais c'est du bricolage (on s'embête moins), ensuite une fois vérifié et remplacé si hs, le contrôle avec une lampe à la place du fusible évite de tout péter, mais là vous pouvez voir après avoir déposé le transistor, si le défaut à disparu, la lampe ne doit pas s'éclairer si pas de CC, je pensais au petit condo vert près du fusible en CC.
Bonne bidouille
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 13:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
delestaque
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 14:30 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
merci Robert 65, mais c'est vraiment pas en bon état du côté plaque, ça a l'air de de déliter, on voit bien que ces cartes ne sont pas faites pour être réparées, quand on voit les micro composants côté circuit !
j'ai déjà vu des robots qui fabriquent ça, en plus à la vitesse de l'éclair, impressionnant !
Je vais laisser tomber, merci infiniment de votre accompagnement, à tous.
Je vais commander une carte à Hong Kong, si vous avez une adresse de référence, je suis preneur.
D'ailleurs le port coute quasiment aussi cher que la carte !
bricoler de l'électronique ancienne semble plus marrant, avec le plaisir de redonner vie à des objets du passé.
Là, c'est une sorte de consommable à obsolescence programmée.
Je regardais bien la carte, on voit bien les endroits où ça chauffe, et ça n'a pas l'air de ventiler des masses les TV, faudrait monter un ventilo finalement.
J'ouvre régulièrement mon PC, pour la poussière, justement, c'est pas du luxe.
Je le faisais aussi sur mon ancien TV Sony CRT, que j'ai emmené assez loin, à la fin c'est la carte qui se connectait au tube qui ne tenait plus, il est mort comme ça !
encore merci, mais va falloir bricoler la matière ou les pistes, ça ne vaut pas vraiment le coup !
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 15:05 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Dommage que vous ne soyez pas dans les Pyrénées, je vous l'aurais remis en piste avec qqs infos en plus pour la bidouille
delestaque
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:18 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
c'est très sympa, mais c'est pas non plus ruineux, entre ça et mettre le TV à la déchetterie, c'est vite vu.
je sais bien que quelqu'un d'adroit et qui a l'habitude saura réparer ça, moi, je suis plutôt par exemple bon sur Photoshop, ça fait longtemps que j'aimerai apprendre un peu la théorie, j'ai même acheté un bouquin pour essayer de démarrer " l"électronique pas de panique " mais franchement, seul pour le début, c'est pas vident du tout en fait. Pour l'instant le bouquin est dans la bibli...!
delestaque
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:13 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Salut
j'ai reçu la carte, qui ne ressemble pas à l'autre mais se monte
sauf que, le voyant rouge du Télé s'allume, mais pas l'écran
sur leur carte d'ailleurs, pas vu de fusible ?
normalement on a accès aux réglages sans être connecté à rien me semble t il
Rien ne saute, le voyant sous tension rouge reste allumé, mais l'écran ne s'allume pas
bon, de toutes façons, j'avais tenté, vu que ça ne me ruinait pas mais ça semble raté
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 19:51 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Je m'excuse et me permet d'intervenir.
Si la carte ne ressemble pas à l'autre, c'est peut-être la référence qui n'est pas bonne.
Voir si il n'y a pas eu d'erreur a la commande d'une part ou l'autre.
Le mieux serait de mettre une photo de la carte reçue, pour comparer avec celle d'origine.
delestaque
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 22:30 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
elle ne ressemble pas à l'autre, elle se monte, mais pas du tout identique ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: LE32B350F1W
Page 2 sur 2
