LE32B350F1W
delestaque
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 12:09 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
panne franche, le fusible d'entrée de la carte HV32HD_DY BN44-00289A saute immédiatement
j'ai vérifié sur le châssis si la masse n'est pas commune aux phases, non !
je ne suis pas électronicien, mais j'aimerais l'être, en fait, perdu pour perdu, essayer de trouver la panne est intéressant, les vendeurs de cartes, comme je dis sur ma présentation, pas chères les cartes, sauf qu'ils n'en ont pas, je suppose qu'ils les commandes au fur et à mesure en Chine...
j'ai fait une inspection visuelle préalable, circuit imprimé, composants brulés, condos gonflés, maintenant, il y a aussi des refroidisseurs et des composants en dessous aussi ?
et je ne peux pas prendre de tensions, vu que ça saute tout de suite, enroulements dans des transfos ?
J'avais vu un travail fait en 2012 ici et la fin, dépannage de la carte, et je trouve que c'est chouette !
Par où commencer ?
merci par avance, je fournis une photo ici.
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 12:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 12:42 (2015)    Sujet du message: panne alim Répondre en citant
La photo est trop petite pour bien voir, le pb doit se situer près du fusible, la varistance ou thermistance, le pont de diode ou les capas, voir tout ce qui entoure le transistor de puissance (petit radiateur)
delestaque
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 13:39 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
je vais poster une photo plus grande si tu veux, mais pour tester, comme je ne suis pas très calé, peux tu me donner la procédure ?
je reposte une photo
delestaque
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 14:17 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
voici deux images qui conviendront peut être ?
faut il que je trouve le schéma ?
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 14:32 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Voir si la varistance n'est pas en Court circuit qui ferait claquer le fusible
delestaque
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 15:44 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
vérifié VX 801 S sur continuité , pas continu
JPAT
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 20:42 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Ya plus de chances que se soit le transistor qui est sur le radiateur où il y a ecrit B68.....
delestaque
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:59 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
disons...plus de risques ! comment je le teste ?
sur le contrôleur ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 06:10 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Position ohmetre, si continuité entre 2 pates, il est hs
delestaque
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 08:07 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
merci, donc pas besoin de dessouder ?
j'aurais bien aimé voir le schéma qui avait été mis en ligne, mais il y a longtemps et le lien est mort, autrement je je n'ai trouvé que des trucs qui t'obligent à payer ou t'abonner à je ne sais quoi !
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 08:22 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
De toute façon même avec la doc, il faudra dessouder au moins deux pins pour le contrôler, donc il faut se lancer dans l'aventure.
Bonne bidouille
delestaque
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 11:20 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Bonne bidouille
merci, il n'est pas évident à sortir de là, en plus j'ai peur qu'il ne prenne un coup de chaud en le dessoudant, comme je ne suis pas très bon...
ce qui fait que s'il n'était pas fichu, c'est peut être moi qui vais l'avoir flingué Crying or Very sad
vu que si je veux le sortir, il faut que je le sépare du radia !
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 12:10 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
La solution c'est de sortir la vis, l'écarter un peu pour mettre une petite pince et chauffer les pattes une par une (coté soudure) et avec le fer à souder en tirant avec la pince.
ensuite faire les mesures
pour les essais suivants, souder une lampe de 220v 40/60watts (avec une douille et deux fils) en parallèle au fusible (sans le fusible), si la lampe s'allume bien c'est que le CC est encore présent, si le filament s'éclaire à peine ou pas du tout c'est OK
bonne bidouille
delestaque
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 12:43 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
j'ai séparé du radia
la soudure est de l'autre coté, coté circuit
ça c'est pour vérifier qu'il est dessoudé, mais je vais le retirer ?
bien le coup de la lampe, merci, mais comme je dis, je pense qu'il faut le sortir carrément
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 13:17 (2015)    Sujet du message: LE32B350F1W Répondre en citant
Oui il faut le sortir pour le vérifier, il y en a qui coupe les pistes, mais c'est du bricolage (on s'embête moins), ensuite une fois vérifié et remplacé si hs, le contrôle avec une lampe à la place du fusible évite de tout péter, mais là vous pouvez voir après avoir déposé le transistor, si le défaut à disparu, la lampe ne doit pas s'éclairer si pas de CC, je pensais au petit condo vert près du fusible en CC.
Bonne bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2018)    Sujet du message: LE32B350F1W
