PC Acer Aspire 5738 en pane
squale78
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 10:02 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
je suis dans le cas d'un PC Acer Aspire 5738 en panne.
A la mise sous tension les voyant s'allument, le ventilo démare et s'arrête et l'écran reste noir.
Quelqu'un aurait il des infos pour dépanner la carte mère ?
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 10:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 10:33 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
Bonjour Squale
Il faut commencer par déconnecter le disque dur et les RAM, ensuite les remettre en place et essayer.
Il démarre, les voyants s'allume et s'arrête. Quand il s'arrête, est-ce que les voyants restent allumés??
Si les voyants s'éteignent en même temps que le PC, il se peut que ce soit le bouton M/A
squale78
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 10:57 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
Salut
non tout reste allumés
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 11:27 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
Squale
Faire comme j'ai indiqué, RAM et DD déconnecter et reconnecter, un mauvais contact possible.
Et après!!
Est-ce qu'il peu démarrer en mode sans échec?? Touche F8 au démarrage
squale78
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 11:45 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
je n'ai même pas le bios au démarage, l'écran reste noir. J'ai déjà essayé de débrancher et rebrancher, RAM, DD, batterie. Raccordé juste carte mère plus LCD, misr sous tension. Idem écran noir
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 12:07 (2015)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane Répondre en citant
Squale
Bon, pas de solution.
1/ Nettoyage et pâte thermique de l'µc, il y a un capteur.
2/ Le chipset vidéo en panne, une partie du 3,3v alimente l'µc au démarrage. Ou une panne avant
sur la carte mère. C'est une JV-50
Je te joins le SM: testeur et oscillo
http://www.mediafire.com/download/u1zi07t46v3sl7f/Acer Aspire 5738 JV50_MV_…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03 (2018)    Sujet du message: PC Acer Aspire 5738 en pane
