PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X
gchris95190
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 08:54 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
Bonjour ,
Sur ma TV PANASONIC TX PF50G10 , il y un clignotement rouge 6 fois.
Auriez-vous une idée SVP ?
Par avance merci de votre aide.
Voici une image qui pourrait aider.
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 08:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 13:13 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
le code 6 peut avoir 3 origines de pannes différentes: les cartes SC,SU ou SD.
je peux vous fournir une de ces 3 cartes,merci de me contacter en
pour les modalités.
disposez vous d'un ohmmètre?
gchris95190
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 13:44 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
pour les modalités.
Oui j'ai un testeur
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 16:57 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
merci de déconnecter le cordon sur SC2  et de mesurer à l’ohmmètre entre les 2 broches sur la carte SC .
gchris95190
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 22:38 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
bonsoir,
J'ai remis la main sur le testeur
Alors j'ai mesure entre les deux broches de la carte SC2 , valeurs qui s'affiche de 180 a peu pres et diminue puis remonte jusqu'à 180 environ etc....
voila j'espere bien avoir fait le test
merci encore de votre aide
cdt.
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 07:07 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
180 quoi ...pommes de terre ? Very Happy
Cdt duvdu
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 07:09 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
...il s'agit de la carte SC et du connecteur SC2: merci d'être plus rigoureux.
Cdt duvdu
gchris95190
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 19:28 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
Je tenais a remercier DUVDU pour son aide et guidage pour determiner et remplacer la carte defectueuse et dans mon cas la carte SC.
Je l'ai remonter et la TV est refonctionne en esperant que cela dure.
Donc pour tous ceux qui ont besoin je vous recommande DUVDU.
marphil
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 18:25 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
j'ai exactement la meme TV (Panasonic ) et le meme problème : clignotement 6 fois en rouge sur le led en façade de l'écran
ca a fait 3 gros clacs au niveau de la TV et ça sentait le plastique chaud.
pouvez vous m'aider ?
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 18:41 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
 pour les modalités.
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
gchris95190
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 21:37 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
Bonsoir marphil,
Je te conseillerais de voir avec duvdu qui t aideras sur ton probleme.
Jeros31
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:41 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
Bonjour combien coute une carte alimentation pour ce TV
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:17 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
 pour les modalités.
ps: si vous avez 6 clignotements cycliques...ce n'est pas l'alimentation!
Jeros31
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:24 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
il clignote 10x et je n'ai pas d'un ohmmètre !
combien me coûterais le carte alim si vous me la faite parvenir ?
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 19:49 (2015)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X Répondre en citant
merci de déconnecter le cordon sur SC2 sur la carte SC puis allumez le plasma et comptez le nombre de clignotements cycliques de la led rouge.
Débranchez votre plasma du secteur puis rebranchez( après 1/2 heure: décharge des condensateurs) le connecteur SC2.
Faites la même chose avec le connecteur SS11 sur la carte SS.
Merci ,ensuite de m'informer des résultats avec le nombre de clignotements de la led rouge pour ces 2 manipulations.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:50 (2018)    Sujet du message: PANNE TV PLASMA PANASONIC TX PF50G10 CLIGNOTEMENT ROUGE 6X
