samsung le32r32b
mader
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 12:44 (2015)    Sujet du message: samsung le32r32b Répondre en citant
Mon téléviseur, a du son mais pas d'image, les condos son bon, la platine d'alimentation est propre et les soudure son ok, on peu voir les tubes led allumé mais je supose pas assez pour avoir une image.
Par contre dans le noir total on voie faiblement l'image émise par les différentes sources connectée a la tv.
pas de menu à l'écran non plus. Au brochage cms j' du 24v, 2,8v, 3,5 et du 4,8v j ai remplacer ic f922L rien ne change
 si vous avez une idée ce serai cool  merci
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 12:44 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 14:05 (2015)    Sujet du message: samsung le32r32b Répondre en citant
Bonjour Mader
Sort la carte inverter. Refais les soudures des transfos et vérifie la tension des transfos.
Il y a 4 fusibles à contrôler et regarde si un condo est douteux, mesure les.
mader
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 17:32 (2015)    Sujet du message: samsung le32r32b Répondre en citant
bonjour, toutes vérifs et soudures faites, j'ai pris sur moi de conncter l'inverter sur l'autre port cnm et rien n'ont plus sauf qu'en le reconnectant sur le bon cnm tout fonctionne impec.
j'ai pas vraiment compris mais bon tout semble ok image et son.    merci de l'intérêt porté à mon problème.
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 14:23 (2015)    Sujet du message: samsung le32r32b Répondre en citant
Bonjour Mader
Bon, c'est OK!
Tu as surement un faux contact au niveau connecteur, PIN légèrement oxydés ou soudures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: samsung le32r32b
