tv lcd VD TECK
ericko
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 10:06 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
bonjour tous le monde
j'ai un téléviseur lcd VD TECH model : TQT-H2410 que je n'ai pas utilisé pendant 2 mois
cause : achat d'un autre téléviseur lcd
je souhaite le réutiliser , quand je l'ai branché la led rouge a clignotée plusieurs fois
et maintenant la led reste au rouge en veille et le télé ne démarre pas
j'ai controlé l'état des condensateurs sur la carte mère tous en bon état aucun de gonflés !
j'ai tenté en vain de le démarrer via le clavier latéral il ne ce passe rien car je ne retrouve
plus la télécommande
si quelqu'un a des infos sur ce model , merci je suis preneur
j'ai une télécommande universel mais ne peut pas la programmer car il faut que le tv soit allumé
merci pour vos commentaire
cordialement Ericko
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 10:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 16:35 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Regarde les soudures de la carte d'alim.
Met une photo des deux cotés! Malheureusement
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 07:59 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
boniour Pappyserge
j'ai jeté un coup d"oeil en ouvrant le télé il n'y a pas de carte alim
c'est un bloc alim extérieur : tension correcte sortie connecteur =12,5v 5A
merci a toi au plaisir bonne journée
Ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:34 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Bonjour Ericko
Quand tu appuies sur les boutons du clavier, Est-ce que la LED rouge baisse
un peu d'intensité ? Bon, pas de carte d'alim, me dis pas qu'il n'y a pas de clavier.
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:42 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
re bonjour Pappyserge
si il y a un clavier quand je l'utilise n'importe quel touches il ne ce passe rien pas de baisse d'intensité de la led veille
rouge fixe !!
par contre je ne comprend pas je ne m'en était pas servi depuis deux mois a la première mise sous
tension la led c'est mise a clignoter 5/6 fois puis passée fixe et depuis led fixe sans cesse
ce clignottement n'a jamais re apparue ??
merci pour ton aide
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:40 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Donc le 12v arrive sur la carte main.
Et c'est compliqué sans schéma, je ne peux rien faire.
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 10:49 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Pappyserge
oui le 12V arrive bien sur la carte mère niveau connecteur soudé sur le circuit
je comprend que sans schéma pas facile pour toi imagine pour moi lol...
je vais faire quelques photos de l'ensemble et je te les fait passer sur ta boite mail
vu que ici c'est pas évident si tu veux bien ?
je m'en occupe en début d'aprem
encore merci
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 11:53 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Oui, tu me préviens quand c'est envoyé.
Je les mettrais ici à la suite, si il y a d'autres avis.
Coté soudures aussi!
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 15:59 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Pappyserge
je viens de t'envoyer par mail les photos
ah mince j ai pas eu la présence d'esprit coté soudure je le fait de suite
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 16:21 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Voici les photos
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 16:23 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
je t'ai envoyé coté soudure merci de poster mes clichés
que ça serve peut ètre a quelqu'un d'autre
merci pour ton aide
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 16:28 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Je ne vois rien de spécial, c'est difficile.
Contrôle le fusible et la résistance.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 16:35 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
Je ne vois pas ce que c'est, cadré rouge
ericko
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 17:30 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Pappyserge
je reviens a l'instant désolé
ce qui est cadré rouge ce n'est rien juste un petit bout de mousse carte la carte est fixée sur le chassie
a une etrémité et repose sur deux plots en mousse de l'autre coté que j'ai décollé pour la photo je viens de vérifier
je regarde ma carte et je t'avoue que je ne situe pas de fusible ?
et une résistance ? la quelle ? une résistance fusible ?
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 19:57 (2015)    Sujet du message: tv lcd VD TECK Répondre en citant
Ericko
C'est pourtant toi qui m'a mis la photo de la carte main (gestion)
Il y a le fusible et la résistance fusible a gauche sur la photo et cadrés rouge
http://cjoint.com/?EDBvkHyi328
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: tv lcd VD TECK
