panne sur tv sony
rasas
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:30 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
bonjour tt le monde.j'ai devant moi une vielle carcasse tv sony model kv-2192m3,elle fonctionne tres bien,mais il a une absence du couleur rouge.alor ont peu pas voir tt les couleur normalment,j'ai verifier les tension sur crt jai 130v sur G, 130v sur le B, 98v sur le R.est ce que c'est normal?merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 19:47 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
bonsoir!
voici ou trouver le schema de ton tv
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=5191
les tensions sont : 150 R (verifier r737 15k)
170 G
170 B
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 20:25 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
SALUT,
DESSOUDE LES CATHODES R,V,B PUIS LES METTRE A LA MASSE AVEC UNE RESISTANCE
100K, SI LES TROIS COULEURS SONT IDENTIQUES TU AS UNE PANNE VIDEO !!!!!
SI LE ROUGE EST ABSENT OU BEAUCOUP PLUS FAIBLE NE CHERCHE PAS PLUS LOIN,
TON TUBE EST MORT !!!!!
rasas
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 23:18 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
ok merci les amis pour les renseignement je v'ai tester ton idee cc.a plus
rasas
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 23:20 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
salut cc j'ai pas bien compris exactement ton idee,je met les cathodes du tube cathodique rvb a la masse avec une impedance de 100k?si tu peu m'eclairer plus ton idee,        amicalement!
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 08:42 (2009)    Sujet du message: panne sur tv sony Répondre en citant
SALUT,
COMMENT T ECLAIRER MIEUX, SUR LE TUBE IL YA LES CATHODES R V B IL FAUT LES DESSOUDER
PUIS AVEC UNE RESISTANCE 100K A LA MASSE TU VA TOUCHER LES CATHODES UNE APRES L AUTRE,
CA DOIT DEVENIR BLEU,ROUGE,VERT ..........
SI UNE EST PLUS FAIBLE OU RIEN AU PIRE DES CAS TON TUBE EST MORT !!!!!!
SI ELLES SONT IDENTIQUES TOUTES LES TROIS, TU AS UNE PANNE VIDEO, IL FAUT SORTIR L OSCILLO
BON COURAGE A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:04 (2018)    Sujet du message: panne sur tv sony
