Probleme alumage Samsung UE46ES6300
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
philouvir
Offline
PostPosted: Tue 14 Apr - 13:47 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Bonjour @ tous, j'ai un probleme avec mon téléviseur Samsung UE46ES6300, il a 2 ans et demi (dur! dur!)...
Le lendemain alors qu'il fonctionnait bien la veille, si on veux le rallumer , on s’aperçoit que La led rouge de veille est éteinte et il est impossible de le rallumer ni avec la télécommande, ni avec le boutons arrière)
Pour le rallumer, il faut le débrancher du secteur quelques minutes (sinon cela ne fonctionne pas,  Si la led se rallume c'est gagné il repars....j'ai cru voir une fois la led s’allumer puis s’éteindre alors que je le rebranchait mais pas sur)...
A part cela il fonctionne parfaitement bien et cela n'arrive pas tout le temps...
qu'en pensez vous j’appelle un techniciens mais j'ai peur que si la télé fonctionne il ne trouve rien.
Merci pour votre aide cordialement Philippe
Back to top
PostPosted: Tue 14 Apr - 13:47 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 14 Apr - 14:15 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
La priorité est de regarder la carte d'alimentation.
Contrôler les condensateurs et voir les soudures.
Si tu peux mettre une photo de cette carte recto/ verso.
Tuto pour mettre les photos
Back to top
Visit poster’s website
philouvir
Offline
PostPosted: Tue 14 Apr - 14:40 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Bonjour Merci pour votre réponse rapide,  je dois regarder si les condo sont gonflés? la carte est elle facilement localisable?
Merci pour votre aide...
Si je démonte, je ferais des photos pour le forum Wink
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 14 Apr - 16:31 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Enlève le capot et met une photo de l'arrière du TV, c'est la carte sur laquelle le fil
d'alimentation secteur arrive dessus.
Voir la photo, c'est une photo du site "Le bon coin"
Back to top
philouvir
Offline
PostPosted: Tue 14 Apr - 17:07 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Merci beaucoup, je fait des tests ( avec/sans disque dur etc...) et si je démonte, PROMIS je pense au forum..
@ bientôt Philippe
Back to top
philouvir
Offline
PostPosted: Fri 22 May - 11:31 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Bonjour Je reviens vers vous, n'ayant plus de problème j'étais plutôt content et la ca y est, elle ne s'allume plus  définitivement..toujours led eteint, le courant arrive bien ( test de cable) et le fusible de la carte alimentation est bon..
L'alimentation n'a pas de condensateur gonflés...
d'après vous, je tente l'achat d'une alimentions complète ou c'est HS autre part ???
merci pour votre aide
Back to top
philouvir
Offline
PostPosted: Wed 3 Jun - 09:27 (2015)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300 Reply with quote
Bon j'ai apelé un techniciens, échange de la carte alimentation qui n'avait aucun problème visible..
ca fonctionnne ,
merci pour vos renseignements ...
Back to top
PostPosted: Today at 18:59 (2019)    Post subject: Probleme alumage Samsung UE46ES6300
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
