[Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus
Elektronix
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 13:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai à nouveau une plaque d'un ami qui ne s'allume plus suite à une coupure et remise de courant à son domicile.
Sur la plaque Brandt que j'ai réparé grâce au forum, un condo était HS. Mais je n'ai pas trouvé de retours concernant mon modèle  Neutral
Précision : j'ai retrouvé un insecte mort près de R31 (la petite résistance à droite de l'insecte) et je me demande si R31 fonctionne encore… Mais je pense que le problème est ailleurs.
Si vous avez une idée du/des condos ou résistances à changer… Merci !
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 13:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 19:33 (2015)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus Répondre en citant
Pour savoir si la resistance est bonne il suffit de la mesurer.... Mr. Green
Commencer par controler la piste fusible située sous la carte filtre (la petite carte en entree)
Elektronix
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus Répondre en citant
Haha effectivement, je ne voulais pas croire que les 2 résistances R32 et R31 (celle à droite de la bestiole) puissent être la seule cause de la panne totale de la plaque.
64 centimes plus tard, R31 et R32 changées, la plaque n'a jamais aussi bien fonctionnée.
Moi qui croyait que c'était encore un condo !
Merci JPAT  Okay
Et désolé pour ce poste inutile  Mort de Rire
Elektronix
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus Répondre en citant
PS : contrairement à la plaque Brandt que j'avais réparé, déssouder les composants s'est avéré hyper rapide ! En moins de 2 sec par soudure, alors que sur la Brandt, j'avais mis pres de 45 secondes par soudure voire 1 minute. Est-ce dû à la différente qualité des soudures? Etain Vs Etain + argent?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 17:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus Répondre en citant
Effectivement sur ces modules il y a des pannes connues dues à des resistances Hs sans raison précise...
J'ai déjà eu le cas sur une.
Je pense que la bebette n'y est pour rien! Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAUTER induction SED2N1 ne s'allume plus
