th-42px71ea
Pionner
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 01:12 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
il s'agit donc d'une plasma de 2008 ( c est déjà vieux mais je suis satisfait de ma tv)
J ai démonté la plaque arrière histoire de voir si un condensateur ou l'autre n'était pas défectueux et il y a un bruit qui vient du plus gros condensateur soit le 450v 390uf.
Pensez vous qu'il s agit bien du problème ?
Merci de vos avis éclairé
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 01:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
Pionner
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 01:14 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
Je ne le retrouve pas dans le titre il s agit du problème avec le led rouge clignotant 7 fois
Pionner
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 01:08 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
Bon les amis, j'ai pu récupèrer le même model de plasma dont mon ami s'est séparé suite à un écran cassé  Very Happy
Donc remplacement de l'alimentation mais cela n'a rien donné. Suite à cela remplacement de la carte SC et la c'est reparti sauf que la moitié du bas de l'écran est complètement noir !
Je m'en vais donc changer la carte SD et je récupère le bas de l'écran sauf qu il y a des lignes verticales sur le bas de l'écran.
J ai bien vérifier les connecteurs etc.
Maintenant le plasma de mon copain se trouvait à l'extérieur donc en pleine humidité depuis quasi un mois. Cela explique peut être ce problème.
Mais ce qui me semble bizarre c'est pq donc la carte sd est tombé en panne en même temps que la carte sc, cela est il possible ?
Merci de votre aide.
Pionner
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 01:12 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
edit
Pionner
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 02:38 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
dernière nouvelle la télé est répartie, tout est nickel.
Cependant est ce possible d avoir donc 2 cartes hs coup sûr coup comme expliqué ci dessus ?
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 21:24 (2015)    Sujet du message: th-42px71ea Répondre en citant
Oui la carte SD a pu entraîner la carte SC dans sa panne même si cela reste relativement rare.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: th-42px71ea
