[Résolu] Demande de schema
ltpierre
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Je suis a la recherche du schéma de la carte mère
Merci de vos reponses
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
ltpierre
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Re
Je m' excuse pour le message, mais voila la dénomination exacte du PC
Packard bell
easynot LS44-HR-045FR
Ref cm:P7YEO LA 6911P
Merci et mille excuses..
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Peux-tu me dire si c'est ta carte mère.
Si oui?? Je m'occupe du schéma demain matin.
Celle-ci de la photo c'est une P7YEO avec un compal: LA 6911P
ltpierre
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonsoir papyserge
Merci de votre rapidité
La référence est exacte. Je démonte demain et je vous tiens au courant.
Comment met on une photo dans la message?
A++
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 06:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonjour Pierre
Pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en rouge en balayant la ligne avec la souris
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonjour Pierre
Laisse tomber la photo.
Vu que Packard-Bell n'a pas de carte-mère, je voulais savoir dans quels PC cette carte mère était installée.
Dans ton PC la carte mère P7YEO en Compal LA-6911P est installée dans le Acer 7750G
Je te met le schéma et bon dépannage.
http://cjoint.com/?EDoiOmiYPKj
ltpierre
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 17:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Merci de ta reponse
La photo de la carte méredans ton message correspond bien a la mienne
Ma carte mere est bien montée dans un Pacard bell.
Mon probleme etait le suivant:
Pas de demarrage
Alim et batterie OK(tester dans un autre PC)
Aucun temoin d' allumer, pas de ventilo, pas de charge batterie
Vu que j' avais deja depanner des tours, je pensais que c'etait la même chose.
Mais vu la complexité de la chose, je pense qu'apres queques jours de recherche, je vais abandonné.
Si des fois tu a une idée, je suis preneur
Je te tiens au courant
A++
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 18:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonjour Pierre
Eh oui! Un PC, c'est pas n'importe quoi à remettre en état.
Contrôler les soudures.
Voir la tension après le connecteur si elle est présente.
Voir si il y a un fusible après le connecteur. Il est vert ou bien marqué F1, le contrôler.
Regarde à la loupe si il n'y a pas un CI ou transistor éclaté.
Je sais que le schéma est compliqué à lire, mais s'en servir.
Après c'est plus compliqué.
Diodes/ résistances/ transistors et continuité des pistes.
Comment est venue la panne??
ltpierre
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 19:25 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonsoir pappyserge
C'est une reponse rapide
La panne est survenu d'un seul coup, le PC fonctionner normalement, puis il s'est produit un petit claquement et il s'est eteint.
Puis impossible de le redemarrer.
Le petit claquement que j'ai entendu venait du niveau des hp, et j'ai etait surpris, du coup je ne sait pas si le bruit venait des hp ou d'autre chose.
A premiere vue je n'ai pas trouvé de composant eclatés.
Je vais refaire un contrôle plus approfondi
A++
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 09:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonjour Pierre
La tension de l'adaptateur, tu le retrouve bien après le contacteur? 19v je pense.
ltpierre
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 18:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonsoir pappyserge
Oui le 19v et au connecteur sur la carte mere
J'ai de la continuité jusqu'au 4 petits composant se trouvant sur le circuit du + qui se trouve aprés le composant noir aprés le connecteur de l'alim sur la cm, et plus rien.
En essayant de regarder de plus prés on dirait qu'ils sont bizarre, car a l'endroit des soudures il y a des petits eclats, mais je n'ai pas de loupe assez puissant pour faire le detail
Le probleme pour les changer, ils sont minuscules et il faut savoir qui sont-ils et leurs capacités
Je vais essayer de faire pour le mieu et te tiens au courant
Merci A++
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 20:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonsoir Pierre
Les composants bizarres? Met une photo c'est plus facile.
Et fait les soudures, bien entendu.
ltpierre
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Ci joint la photo des composants en question entourés de rouge.
Je pense qu'ils sont en mauvais etats
Avant j'ai a partir du connecteur de l'alim, de la continuité et plus rien aprés. Par contre si je contrôle la continuité aprés les composants, tout va bien
Vu la grosseur des composants il va y avoir probléme pour les changer.
Quel sont ces composants et leurs valeurs?
D'aprés le schéma que tu m'a envoyer il doit s'agir de condensateur(demande de confirmation de ta part, page 42 en haut a gauche)
J'attend confirmation et eventuellement la méthode pour les remplacer
A++
ltpierre
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 13:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Re
Voici lien
http://cjoint.com/?EDqolZKUMGH
Excuse moi
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 13:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema Répondre en citant
Bonjour Pierre
Oui, c'est des condensateurs.
Tu les as mesuré?? Ils ne sont pas coupés??
Quoi qu'il en soit, tu n'auras pas la valeur exacte sans les dessouder, le principal est déjà qu'ils
ne soit pas coupés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Demande de schema
