TV Samsung LE32A466
cochise84
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 20:24 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Je suis nouveau sur le site, je me suis inscrit car j'ai un souci avec ma TV Samsung. (LE32A466C2MXZF)
Depuis qq semaines, de temps en temps, l'image se met à défiler (voir photo)
Après qq minutes, l'image redevient nette, mais cela ce produit de plus en plus fréquemment.
Au vu de ces symptômes, avez vous un diagnostique?
J'ai lu que les TV de cette marque avaient de grosses faiblesses au niveau des condensateurs et de la carte T-Con.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 20:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:31 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Il faudrait voir la platine alim si pas de chose anormale au niveau des composants, quelle référence de Dalle (étiquette collée sur la dalle) ou peut être pb de T-Con
cochise84
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:29 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
J'ai ouvert la télé tout à l'heure, histoire de vérifier l'aspect des condensateurs...
Et ben, il sont comme neufs, aucun gonflement ni coulure...
Quant aux références de la dalle, les voici :
LTF320AA01
7Z9B1GD28X 102
SSCYAS1096TJ7SK19340925 ZB
Sinon, à la remise en route j'ai eu de nouveaux symptômes.
L'écran restait noir avec un espèce de léger flash gris foncé, comme si elle essayait de s'allumer.
Après qq tentatives, l'image est revenu brouillée comme sur la photo de mon 1er message et au bout d'1 minute c'est redevenu clair ...
Des idées?
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:47 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
A mon avis je pencherais pour la T-Con en premier et ensuite malheureusement la Dalle, attendre d'autres avis de capitaine caverne ou papyserge
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 19:49 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Bonsoir Cochise
Eh bien moi, je suis de l'avis de robert.
Quand je ne suis pas sur, je remplace la t-con. Pour ne pas jeter le TV et rester dans le doute.
Et pour le prix il vaut mieux la changer.
Si c'est pas bon, il faudra que tu revendes les pièces du TV, et dans ce cas tu auras 2 t-con à vendre.
http://www.shopjimmy.com/samsung-lj94-02302c-t-con-board.htm
Par contre, rien n'empêche d'aller voir les nappes de la dalle et appuyer légèrement dessus
pour voir si le défaut s'amplifie ou s'en va.
cochise84
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 06:01 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Merci, je vais commencer par ça.
Je vous tiens au courant au prochain épisode.
Merci encore
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 16:05 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Juste une petite astuce pour une vérification, déposer le capot arrière du télé, l'exposer au soleil quand celui ci chauffe bien après 30mn mettre le télé en marche et vérifier s'il fonctionne bien, si oui un pb de Dalle (décollement des nappes).
Dans ce cas il faut tout déposer, démonter la dalle et caller l'ensembles des contacts avec de la mousse de façon à bien appuyer sur celles ci pour établir les contacts et tout remonter
cdt
cochise84
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 20:05 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
juste une question :
Sur le lien que vous m'avez communiqué, il est écrit que la carte T-Con fonctionne avec une dalle LTF320AA01-103, or la mienne est une LTF320AA01-102.
Sont-elles compatibles?
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 20:54 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Bonsoir Cochise
Il y a une référence sur ta carte, il faut prendre la même.
Par contre, le défaut d'image est idem sur toutes les sources?? Péritel/HDMI ETC...
cochise84
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 22:01 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Je n'ai pas essayé toutes les entrées mais le problème est présent sur HDMI1, HDMI2 et également quand il n'y aucune source.
cochise84
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 08:26 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Ma carte T-con a les références suivantes:
T2302C9B2VJV
134203
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 10:52 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Bonjour Cochise
Et les nappes thermocollées, tu as contrôlé en appuyant légèrement dessus.
cochise84
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:38 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Bon, fin de l'histoire :
Carte T-Con reçue et changée, pas d'amélioration.
Ensuite, en touchant les nappes thermocollées, je n'ai plus le problème de saute d'image, en revanche j'ai des lignes verticales permanentes.
Conclusion : dalle HS
A votre avis, est-ce que cela vaut le coup de la remplacer ou bien je m'oriente vers une nouvelle TV ?
Dans le second cas, je suppose qu'il faut éviter Samsung, non?
Merci encore.
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:44 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Je pense qu'un TV neuf te couteras moins cher qu'une dalle.
Et tu peux revendre les cartes du TV actuel pour diminuer ton achat.
cochise84
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:46 (2015)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466 Répondre en citant
Un conseil pour la marque?
Sinon pour la dalle j'avais trouvé ceci :
http://pieces-occasions-televiseurs.fr/shop/dalles/dalle-samsung-ltf320aa01…
Mais j'ai un peu peur du transport, c'est ultra-fragile comme bazard et pcs d'occasion, risque de "rechute"...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: TV Samsung LE32A466
