cherche reparateur pour le32r86bdx
drepou
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 16:46 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Je pense que la carte tcon de ma samsund le32r86bdx 32 pouces est HS le souci est le suivant par moment l image est  très sombre et rougeâtre ralentissement des images ghosting. des fois ça reviens après un fonctionnement assez long mais de moins en moins
On vois des traînés rès net lors des mouvements d images.
Ce peux il qu un réglage déconne ou c est la carte ? Car je coupe souvent le courant direct sur la multiprise
Je n ai pas encore démonté la télé pour avoir la réf de la tcon mais le menu cache me donne :
T-bdpmpeud-1006
T-bdpmpeus-1004
Board calla tr 1006
6 avril 2007
Combien coûte une réparation je suis vers Grenoble
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 16:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 17:23 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Bonjour Drepou
drepou a écrit:
Je pense que la carte tcon de ma samsund le3286bd  32 pouces est HS le souci est le suivant par moment l image est  très sombre et rougeâtre ralentissement des images ghosting.
LE32S ou LE32R ?
Ce n'est pas les même cartes, quoi qu'il en soit il faut la sortir et mettre une photo.
Tuto pour la photo
Capitaine Caverne va te contacter si possible et voir avec toi.
drepou
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 18:17 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
C est le 32r86bdx OK bon je vais essayer de démonter le plastique pour prendre une photo de la carte des que j aurai un peu de temps
Ce qui est bizzar c est que ça reviens normal mais la non !!!
Je touche un peu en elec mais suis pas équiper pour faire ce type de ci !!! Saloperie de miniaturisation et autre cms !!!
drepou
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 13:54 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
j'ai démonté la carte c'est une 320wtc2l v3.7l'ic15 est une max 9590 c'est lui le coupable ?
voila la photo de la carte
RAbich
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 18:57 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Salut tt le monde
Soit tu répare au composant (un ic.. je sais plus lequel mais les pros du site pourront d’aiguiller)
et sinon j'en ai une complète (exactement les même ref) si tu veux . Dans ce cas tu me bip en MP
a toi de voir Wink
drepou
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 15:14 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Un peu up de mon souci ma pauvre tcon attend sur l'étagère personne ne peux me confirmer si les symptomes sont cohérent ???
image rouge et foncé et comme au ralenti.
Que vallent les cartes qu'on trouve sur Ebay depuis la chine ?
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 08:18 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Bonjour Drepou
C'est plus facile de mettre une photo de l'image avec le défaut.
Et voir si il est identique sur toutes les sources.
drepou
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 09:37 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
drepou
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 09:38 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
oui le souci est présent sur tout les sources par contre le menu 'debug' a l'air correct. j'ai aussi l'impression que le contraste 'monte en déscend par vague' quand il est sur la page d'acceuil de la freebox.
la freebox n'est pas en cause j'en suis sur
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:43 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Drepou
La carte main ou la t-con.
Je pense plus a la carte main vu que l'image est correcte de temps en temps. Et si les trainées disparaissent aussi.
drepou
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 13:12 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Oui en fait le problème est apparu reste pendant 10 15 min puis disparait( sombre et comme si les images était ralenti d'ou le flou )
ensuite ca reviens mais maintenant ca voeux plus revenir !!! ca reste rouge
j'ai regardé maintenant une télé neuve équivalente coute 300 euros donc ca laisse a réfléchier quand aux réparations ...
Sinon il existe njytouch.com qui vend des cartes qui drive des ecran lcd avec entrée hdmi ... j'en avais acheté une pour un lcd de pc portable.
je sais pas s'il drive aussi des dalles aussi grande mais c'est peu etre une bidouille a faire....
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 13:51 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
Drepou
Non! Si tu dois acheter une carte? C'est la même impérativement. (pas de bidouille)
drepou
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 18:24 (2015)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx Répondre en citant
bon c'est pas gagné alors pour une réparation de ce que je comprend ???
en ce qui concernait ma bidouille en fait je parlais d'une carte spécialisée qui drive directement la dalle lcd. Ce vendeur vends des cartes électronique "tout en un" qui contiennent un driver spécialisé a base de chipset realteck. y'a une ou plusieurs entrée disponible comme du HDMI,VGA,s-video et une nappe pour le lcd. Il suffit de récupérer les inverters qui gère le backlite, ( ou de prendre ceux donnés avec la carte ) de dire au vendeur la ref éxacte de la dalle et il charge le firmware qui va bien dans le chipset pour driver la dalle dans la résolution qui va bien. Mais j'ai pas l'impression qu'il existe des cartes qui drivent des écran si grand domage
http://www.njytouch.com/products/569-en.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: cherche reparateur pour le32r86bdx
