ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM
kod86
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 12:47 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Model: LE19C350D1WXZF
Suite aux changements de tous les condos et de l'epprom, ma tv reste noir.
Pour infos , lorsque je débranche la carte mère, la rétroéclairage fonctionne bien
Avez vous des idées ???
Merci par avance pour votre aide...
Nicolas
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 12:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 14:16 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Bonjour Kod
Le problème est sur la carte mère.
Revoir les soudures des composants remplacés. Ou bien, il y en a d'autres à remplcer.
Quel était le symptômes avant le remplacement?
kod86
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 16:39 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Pappyserge,
Le soucis est que c'est la télévision d'un ami. Il aurait effectué une manipulation dans un menu et ensuite, écran noir.
J'ai pensé aux condos et epprom...
Mais sur la carte je ne vois pas de "mauvaise soudure"
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 16:45 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Kod
C'est pas dis au 1er post.
Il faudrait savoir si il est entré dans le mode service et changé des paramètres.
Si c'est le cas? Changer la carte
kod86
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 17:29 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Effectivement il a changer des paramètres.
Il n'y a aucune autre solution???
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 21:04 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Kod
Là! Je ne vois pas de solution.
Même si on arrive à avoir les bons paramètres, comment les modifier sans image sur l'écran??
kod86
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 11:12 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Up!!!!!
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 11:31 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Bonjour Kod
Je te l'ai dis plus haut, il faut changer la carte.
kod86
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 18:19 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Pappyserge,
J'avais vu ton message...et je t'en remercie...je pensais qu'une autre technique pouvez m'être donner...ou puis-je acheté cette carte???
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 19:56 (2015)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM Répondre en citant
Bonsoir Kod
Il faut lire la référence notée sur la carte et l'indiquer.
Après on cherche avec cette ref.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUITE CHANGEMENT EPPROM
