problème condos sur luxman
lebreiz
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 15:48 (2009)    Sujet du message: problème condos sur luxman Répondre en citant
J'ai un grésillement permanent sur mon ampli, c'est très désagréable.
j'ai remplacé les 2 condos rubycon 1000uF 35v (25mm X 15) par des panasonic 1000uF 35V (25mm X 12) et la plus de grésillement par contre j'ai une chambre d'écho,
la balance ne répond plus c'est comme si les 2 voies se mélangeaient.
j'ai remis les rubycon d'origine et j'ai retrouvé mon grésillement mais la balance est bonne.
Je voulais savoir si la différence de condo en taille peut influer a ce point. les capacités et tensions sont les mêmes 1000uF 35V
j'y perds mon latin.
S'il y a un pro du condo ça me dépannerait bien.
bonne après-midi à tous
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 15:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
celius202
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 21:28 (2009)    Sujet du message: problème condos sur luxman Répondre en citant
A mon avis le fait d'avoir changer de condos a permis de mettre en évidence la véritable panne de ton ampli.
Comme les anciens condos étaient sans doute "sec" il ne font plus office de filtrage et donc provoque un déséquilibre de la tension d'alimentation du montage...Et donc dans ton cas, cela se traduit par un grésillement.
Les condos que tu as remplacé sont très bon et en + ils sont de faible résistance série, donc très bien pour l'audio.
Donc aucune inquiétude Wink
C'est qu'elle modèle de LUXMAN ? As-tu un schéma ?
Fred
On se dit souvent c'est impossible...Et pourtant tant qu'on a pas essayé rien n'est impossible...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: problème condos sur luxman
