Problème d'affichage
Jeannot54
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 13:25 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
J'ai une télévision Samsung LCD modèle LE40A676A1M qui a un problème d'affichage. L'image est bonne d'un côté (gauche) et de l'autre côté les couleurs virent sur le rouge et il y a un décalage. Par un exemple si un personnage apparaît sur le côté droit de la télévision, on voit les mouvements de ce personnage en décalé. Lorsque j'appuie sur menu et que je navigue à travers les différents sous-menus il y a un décalage des icônes même lorsque je quitte le menu on voit encore apparaître l'icône du menu qui s’efface au bout de quelques secondes.
J'ai fait quelques photos que je vous joints au message
Merci pour vos réponses et votre avis si c'est réparable ou pas
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 13:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
Jeannot54
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:04 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Si toutefois quelqu'un a déjà eut ce problème pourriez-vous me dire si c'est bien la dalle qui est HS ou une carte mais laquelle?
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 21:11 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Bonsoir Jeannot
Ouvre le TV et fait une pression derrière la dalle, voir si l'image change.
Ou bien fait comme si tu voulais le vriller légèrement par les deux coins du haut, et voir.
Jeannot54
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 09:48 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
J'ai essayé le téléviseur en essayant de faire des pressions derrière la dalle mais rien ne change lors des pressions, j'ai essayé aussi sur les coins mais rien. J'ai pas encore démonter la partie où se trouve les nappes qui sont reliées à la dalle.
Est-ce que les nappes seraient aussi en question?
En tout cas même les réglages à fond concernant contraste, lumière, netteté et autre options ça change rien mis à part une partie de l'écran l'autre en revanche où il y a les décalages est très sombré et rougeâtre.
Merci pour ta réponse
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 10:47 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Bonjour Jeannot
Ce n'est pas les nappes.
Vu que certaines inscriptions reste à l'écran en changent de chaine, il se peut que ce soit
les mises à jour ou la dalle. (réponse Samsung)
Pour les mises à jour
http://www.samsung.com/fr/support/model/LE40A676A1MXZF
Jeannot54
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 18:04 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
J'ai essayé de mettre à jour le téléviseur, apparemment la même version était déjà installé donc ça n'a rien changé
Donc la dalle à mon avis
Jeannot54
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 20:00 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Re PappySerge
voilà, j'ai démonté l'encadrement en alu de la dalle et j'ai essayé de la mettre en route. l'image était ok sans défaut. J'ai de nouveau remonté le téléviseur étape par étape en essayant de temps en temps pour vérifier si le problème revenait et arrivé un moment lorsque j'ai remis 3 vis situées en dessous de la dalle le problème est revenu j'ai donc dévissé un petit peu chaque vis et ça a remarché.
Même pour la capot je ne peu pas entièrement revissés les vis sinon ça recommence. Donc certainement un faux contacts, je pense que je vais laisser le capot comme ça sans trop serrer.
Je la testerai de temps en temps pour voir si ça revient
Merci en tout cas pour ton aide  Wink
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 12:54 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Bonjour Jeannot
Donc, c'est bien un problème de dalle.
Faux contact ou une nappe qui bouge suivant la fermeture du cadre et du capot.
Peut-être les caler avec de la mousse avant de refermer??
Jeannot54
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 19:06 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Pour le moment je vais la tester de temps en temps voir si ça tiens si c'est pas le cas faudra que je trouve exactement où se trouve le faux contact.
Pour le cadre en alu j'ai pas trop vissé les vis qui font le contour car lorsque je les sert le problème revient
Pour la mousse j'en ai récupérer sur l'ancienne Samsung qui était HS faudra que je voit comment positionner la mousse.
Merci pour ta réponse  Okay
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 19:38 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage Répondre en citant
Jeannot
Tu n'as pas essayé d'appuyer légèrement sur les nappes qui vont à la dalle ?
Il est possible que le cadre soit moins en force un peu desserré, il qu'une nappe fait
bien le contact, comme elle doit le faire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:26 (2018)    Sujet du message: Problème d'affichage
